该项目是关于从单个 Arduino 输出引脚控制多个继电器或其他执行器。
此解决方案可用于可用 Arduino 输出引脚数量不足且需要从单个输出引脚并行控制更多执行器(例如继电器)的典型情况。
工作原理基于使用多个 NeoPixels 的 LED 灯条(带有 WS2812B 控制器芯片的 SMD5050 LED)。每个像素都与一个 LDR(光敏电阻)组合在一起,从而创建了一个 DIY 光耦合器(任意数量,仅受 LED 灯条长度限制,例如 300 个像素,可用 5V 电源)。通过这种方式,创建了串行到并行的转换(从 1 到多个)
每个单独的 LED 都从一个相同的 Arduino 输出引脚寻址。每个 LDR(与一个 27kOhm 电阻串联)都连接到一个 5V 继电器。通过这种方式,可以使用 Adafruit NeoPixel 库从 1 个 Arduino 输出 PIN 控制许多 NeoPixel/LDR 组合。除了继电器之外,还可以连接其他执行器设备,使用 LDR 作为任何电路的输入。
对于这个作为更大计划的一部分的项目,使用了 ESP32(NodeMCU);但是,普通的 Arduino Uno(或几乎任何其他型号)都可以完成这项工作。
DIY光耦由以下材料制成:
注意:点的间距等于 LED 的间距。
将每个单独 LED 的光与其他 LED 的光分开以避免“光串扰”非常重要。事实证明,在实践中这几乎是不可能的,因此每个 LED 在“开”状态下发出的光量已在软件中设置为低水平。
使用的 LED 灯条长 10 个 LED,但在此项目中仅使用 4 个像素与 4 个 LDR 组合(保持简单)
在面包板设置中,我使用了 ESP32s (NodeMCU),但是任何 Arduino 都可以完成这项工作。
电路图(用Fritzing制作)如下:
在实践中,这看起来如下:
如您所见,只有 1 个输出引脚用于控制 4 个并联继电器。这个数字可以高达300!(在 5 m 长的条带中提供尽可能多的 LED)。
ESP32 设备在 3.3 V 电压下工作(板载 3.3V 稳压器),而带有 5050 个 LED 的 LED 灯条在 5 V 上运行。ESP32 由 5 V 电源供电(通过 USB 端口从 5V 适配器或 5V移动电源)。NeoPixel LED 直接从 ESP32 的 5 伏引脚获得 5V 电源,使用的继电器也是 5V 类型。
在此示例中,使用 4 个光耦合器电路来控制 4 个继电器,每个继电器连接到一个 230V 灯。
使用的输出引脚是 GPIO PIN 21,继电器通过像素编号 1、2、3、4 控制。
Arduino Sketch 中的循环功能很简单,由许多“for”循环组成,通过控制每个继电器来显示开关灯的不同模式。
为了控制特定的继电器,从循环代码中调用以下函数:
void ControlRelais (int RelaisNo, bool RelaisState) {
strip.setPixelColor(RelaisNo, RelaisState*15, RelaisState*15, RelaisState*15); // turn on/off the LED that belongs to RelaisNo
strip.show();
Serial.print(" RelaisNo "); Serial.print(RelaisNo); Serial.print(" = "); Serial.println(RelaisState);
事实上,这个功能所做的就是打开特定的 LED 或关闭。
LED 地址对应于相应的继电器编号。LED 以低亮度点亮,刚好足以通过 LDR 触发继电器,从而避免光污染(也称为“光串扰”)。
所有努力的结果和特定的草图显示在以下电影中:
