全国大学生电子设计竞赛讲座PCB布局原则1202 (1)
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2017-09-20
zhenzeyang
分享资料个
  、固定安装孔(一般为3.2mm); • 2、过孔(跳面和敷铜整体性); • 3、直插元件(注意引脚与焊盘孔尺寸); • 4、贴片元件(0805、0603等); • 5、元件外括和标号(丝印层); • 6、极性元件的标注(二、三极管、电解电容); • 7、有方向要求元件的标注(IC、插件等)。 • 极性元件和方向性元件请参考成品板的标注方法。 • 8、系统默认各层的颜色:铜箔层(顶层《红色》,低层《蓝色》) …印层(黄色) 机械层(粉色)(千万不允许擅自更改哦!)
  将器件通过原理图导入到PCB图里以后(建议不要再从PCB反向导入原理图,否则会引起混乱。可以在PCB图里任意增加或删除元件)。对照原理图,按信号流向将核心器件(三极管、IC、I/0插座等),顺序放置(每一个核心器件就是一个模块)。不允许形成信号的反馈环路。按照原理图上的元件分布情况将外围元件按元件番号和在原理图上的位置放置在核心器件的周围,并注意顺应网络连线的方向。此时应该初步核对封装,对不相符合的元件进行更换封装,还需事先设置一些设计规则:如器件外形之间的距离应大于等于20mil,焊盘、走线间距大于等于10mil;线宽限制、过孔尺寸等
评论(0)
发评论
下载排行榜
