HC-05 模块进入 AT 指令有两种方法: 1:在模块上电之前(也可以同时),把 KEY 脚设置为高电平(或接 VCC),然后再对模块上电。此时 LED 慢闪(2S 一次),模块进入 AT 状态,波特率固定为 38400. 2:在模块上电的时候,把 KEY 脚设置为低电平(或接 GND),此时 LED 快闪(1S 两次),然后再把 KEY 脚设置为高电平(或接 VCC),模块也会进入 AT 指令,但是 LED 依旧快闪,此时波特率为默认波特率 9600. 下边演示的是第二种进入 AT 模式的方法: 1、模块上电 2、右击“我的电脑”,在“设备管理器中”中找到相应的“端口”,我演示用的端口是 com13。如图:
