本文档的主要内容详细介绍的是HC-05蓝牙模块调试的资料免费下载。
引脚说明:
1.PIO8 连接 LED,指示模块工作状态,模块上电后闪烁,不同的状态闪烁间隔不同。
2.PIO9 连接 LED,指示模块连接成功,蓝牙串口匹配连接成功后,LED 长亮。
3.PIO11 模块状态切换脚,高电平–》AT 命令响应工作状态,低电平或悬空–》蓝牙常规工作状态。
4.模块上已带有复位电路,重新上电即完成复位。
使能管件EN:
PIO011即使能管脚,用于切换不同的模块。
1.固定波特率38400bps工作方式。主要用于避免更改波特率之后不能与模块正常通信。操作:EN置高电平之后再上电。(平时不建议用户使用)
2.推荐工作方式。波特率可以自由设置,默认9600。设置之后模块重新上电即可。操作:上电之后未配对即AT模式,发送AT指令EN需置高一次。
3.模块之间的切换。当同时操作多个模块的时候,即可利用EN切换不同的模块。正常工作情况下,将EN拉低模块处于非工作模式,模块底板上的指示灯会熄灭。重新置高,将恢复工作模式。(同时该管脚与底板上的按键相连,电路图如下)借用的别人的图。
