很多人学线程,迷迷糊糊;很多人问线程,有所期待;也有很多人写线程,分享认知给正在努力的年轻人,呦,呦,呦呦。但是,你真的了解线程么?你真的会用多线程么?你真的学明白,问明白,写明白了么?不管你明不明白,反正我不明白,但是,没准,你看完,你就明白了。
前言
就不得不提CPU,现代的CPU有一个很重要的特性,就是时间片,每一个获得CPU的任务只能运行一个时间片规定的时间。
其实线程对操作系统来说就是一段代码以及运行时数据。操作系统会为每个线程保存相关的数据,当接收到来自CPU的时间片中断事件时,就会按一定规则从这些线程中选择一个,恢复它的运行时数据,这样CPU就可以继续执行这个线程了。
也就是其实就单核CUP而言,并没有办法实现真正意义上的并发执行,只是CPU快速地在多条线程之间调度,CPU调度线程的时间足够快,就造成了多线程并发执行的假象。并且就单核CPU而言多线程可以解决线程阻塞的问题,但是其本身运行效率并没有提高,多CPU的并行运算才真正解决了运行效率问题。
系统中正在运行的每一个应用程序都是一个进程,每个进程系统都会分配给它独立的内存运行。也就是说,在iOS系统中中,每一个应用都是一个进程。
一个进程的所有任务都在线程中进行,因此每个进程至少要有一个线程,也就是主线程。那多线程其实就是一个进程开启多条线程,让所有任务并发执行。
多线程在一定意义上实现了进程内的资源共享,以及效率的提升。同时,在一定程度上相对独立,它是程序执行流的最小单元,是进程中的一个实体,是执行程序最基本的单元,有自己栈和寄存器。
上面这些你是不是都知道,但是我偏要说,哦呵呵。既然我们聊线程,那我们就先从线程开刀。
Pthreads && NSThread
先来看与线程有最直接关系的一套C的API:
Pthreads
POSIX线程(POSIX threads),简称Pthreads,是线程的POSIX标准。该标准定义了创建和操纵线程的一整套API。在类Unix操作系统(Unix、Linux、Mac OS X等)中,都使用Pthreads作为操作系统的线程。
高大上有木有,跨平台有木有,你没用过有木有!下面我们来看一下这个看似牛逼但真的基本用不到的Pthreads是怎么用的:
不如我们来用Pthreads创建一个线程去执行一个任务:
记得引入头文件`#import “pthread.h”`
-(void)pthreadsDoTask{
pthread_t:线程指针
pthread_attr_t:线程属性
pthread_mutex_t:互斥对象
pthread_mutexattr_t:互斥属性对象
pthread_cond_t:条件变量
pthread_condattr_t:条件属性对象
pthread_key_t:线程数据键
pthread_rwlock_t:读写锁
pthread_create():创建一个线程
pthread_exit():终止当前线程
pthread_cancel():中断另外一个线程的运行
pthread_join():阻塞当前的线程,直到另外一个线程运行结束
pthread_attr_init():初始化线程的属性
pthread_attr_setdetachstate():设置脱离状态的属性(决定这个线程在终止时是否可以被结合)
pthread_attr_getdetachstate():获取脱离状态的属性
pthread_attr_destroy():删除线程的属性
pthread_kill():向线程发送一个信号
pthread_equal(): 对两个线程的线程标识号进行比较
pthread_detach(): 分离线程
pthread_self(): 查询线程自身线程标识号
*创建线程
int pthread_create(pthread_t _Nullable * _Nonnull __restrict, //指向新建线程标识符的指针
const pthread_attr_t * _Nullable __restrict, //设置线程属性。默认值NULL。
void * _Nullable (* _Nonnull)(void * _Nullable), //该线程运行函数的地址
void * _Nullable __restrict); //运行函数所需的参数
*返回值:
*若线程创建成功,则返回0
*若线程创建失败,则返回出错编号
