导语
TableView 是iOS app 中最常用的控件,许多代码直接或者间接的关联到table view任务中,包括提供数据、更新tableView、控制tableView行为等等。下面会提供保持tableView代码整洁和结构清晰的方法。
UITableViewController vs. UIViewController
TableViewController的特性
table view controllers可以读取table view的数据、设置tabvleView的编辑模式、反应键盘通知等等。同时Table view controller能够通过使用UIRefreshControl来支持“下拉刷新”。
Child View Controllers
tableViewController也可以作为child view controller添加到其他的viewController中,然后tableViewController会继续管理tableView,而parentViewController能管理其他我们关心的东西。
-(void)addDetailTableView
DetailViewController *detail = [DetailViewController new];
[detail setup];
detail.delegate = self;
[self addChildViewController:detail];
[detail setupView];
[self.view addSubview:detail.view];
[detail didMoveToParentViewController:self];
如果在使用以上代码时,需要建立child View controller 和 parent view controller之间的联系。比如,如果用户选择了一个tableView里的cell,parentViewController需要知道这件事以便能够响应点击时间。所以最好的方法是table view controller定义一个协议,同时parent view controller实现这个协议。
@protocol DetailViewControllerDelegate
-(void)didSelectCell;
@end
@interface ParentViewController () 《DetailViewControllerDelegate》
@end
@implementation ParentViewController
//do something.。。
@end
虽然这样会导致view controller之间的频繁交流,但是这样保证了代码的低耦合和复用性。
分散代码
在处理tableView的时候,会有各种各样不同的,跨越model层、controller层、view层的任务。所以很有必要把这些不同的代码分散开,防止viewController成为处理这些问题的“堆填区”。尽可能的独立这些代码,能够使代码的可读性更好,拥有更好的可维护性与测试性。
这部分的内容可以参考《iOS开发 简化view controller》,而在tableView这一章中,将会专注于如何分离view和viewController
消除ModelObeject和Cell之间的隔阂
在很多情况下,我们需要提交我们想要在view层展示的数据,同时我们也行维持view层和model层的分离,所以tableView中的dateSource常常做了超额的工作:
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
Cell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@“Cell”];
[cell setup];
NSString *text = self.title;
cell.label.text = text;
UIImage *photo = [UIImage imageWithName:text];
cell.photoView.image = photo;
这样dataSorce会变得很杂乱,应该将这些东西分到cell的category中。
@implementation Cell (ConfigText)
-(void)configCellWithTitle:(NSString *)title
self.label.text = title;
UIImage *photo = [UIImage imageWithName:title];
return cell;
这样的话dataSource将会变得十分简单。
[cell configCellWithTitle:self.title];
return cell;
复用cell
其实还可以更进一步,让同一个cell变得可以展示多种的modelObject。首先需要在cell中定义一个协议,想要在这个cell中展示的object必须遵守这个协议。然后可以修改分类中config method来让object来遵守这个协议,这样cell就能适应不同的数据类型。
