iOS中开发简化view controller的方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-25
分享资料个
导语
view controller通常是一个项目中最庞大的文件,因为它里面经常包含了不属于它的代码,同时这也使它成为代码中最难以重用的部分。所以为view controller瘦身,让其中的代码复用性更强,把相关代码放到正确的地方显得尤其重要。
将Data Source和其他协议分离
为view controller瘦身最有效的方法就是把UITableViewDataSource中的代码移动到相关的类中,具体的方法可以参阅《iOS应用开发 简明TableView》中的相关实现。
而更进一步,不只是TableView,这个方法可以扩展到其他的协议上,比如UICollectionViewDataSource。如果在开发中选择使用UICollectionView代替UITableView时,这个方法可以让你几乎不用修改viewController中的任何东西,甚至可以让Data Source同时支持两个协议,给予了极大的便利性。
将弱业务逻辑移到Model中
首先是代码,以下的代码是帮助用户查找优先事项的列表:
-(void)loadPriorities
NSDate *now = [NSDate date];
NSString *formatString = @“startDate 《= %@ AND endDate 》= %@”;
NSPredicate *predicate = [NSPredicate predicateWithFormat:formatString, now, now];
NSSet *priorities = [self.user.priorities filteredSetUsingPredicate:predicate];
self.priorities = [priorities allObjects];
然而,如果把这些代码移动到User类中会让它变得更加明晰,这时ViewController.m中会是:
self.priorities = [self.user currentPriorities];
而User + Extensions.m中则是:
-(NSArray *)currentPriorities
return [[self.priorities filteredSetUsingPredicate:predicate] allObjects];
将这些代码移动的根本原因是因为ViewController.m是大部分业务逻辑的载体,本身代码的复杂度已经很高,所以这类跟业务关联不大的代码比如日期转换、图像裁剪、设定过滤器等的操作可以分离到各自的类中完成,一方面为viewController减负,另一方面也能增进代码的复用。
关于这个标题的翻译我斟酌了比较久的时间,因为在原文中是“Move Domain Logic into the Model”,意为“把领域逻辑移到Model中”。对于“领域逻辑”一词我进行过考究,大致意思为“稳定的、不会改变的逻辑关系”,同时在原文中也是使用了NSPredicate作为例子引用,而我认为其例子中的代码也是与业务相关的,只不过关联性不大,而且不会轻易改动,所以使用了“弱业务逻辑”一词代替了“领域逻辑”一词。
把数据处理的逻辑移到服务层
一些代码可能没办法很有效的移动到model中,然而这些代码却和model中的代码有清晰的关联,对于这种问题,可以使用Store。比如在下面的代码中,viewController需要完成从一个文件中获取一些数据,并对其进行操作:
-(void)readArchive
NSBundle *bundle = [NSBundle bundleForClass:[self class]];
NSURL *archiveURL = [bundle URLForResource:@“photodata” withExtension:@“bin”];
NSDate *data = [NSData dataWithContentsOfURL:archiveURL options:0 error:NULL];
NSKeyedUnarchiver *unarchiver = [[NSKeyedUnarchiver alloc] initForReadingWithData:data];
_users = [unarchiver decodeObjectOfClass:[NSArray class] forKey:@“users”];
_photos = [unarchiver decodeObjectOfClass:[NSArray class] forKey:@“photos”];
[unarchiver finishDecoding];
事实上,view controller不需要清楚怎么实现这些东西,而应该将这些处理交给一个store object来完成。
通过对代码进行分离,能够增进代码复用、对代码进行单元测试、保持view controller整洁等。同时能够让view controller更多关注于业务本身的内容,把数据的读取 、缓存、新建等操作交给服务层来处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
