Runloop是怎样进行线程保活
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-26
分享资料个
  AFN 中的实现
  在旧版本的AFN 中使用了 NSURLConnection 来发起并处理网络连接。
  AFN 的做法是把网络请求的发起和解析都放在同一个子线程中进行,子线程默认不开启 runloop,它会向一个 C语言程序那样在运行完所有代码后退出线程。
  而网络请求是异步的,这导致获取到请求数据时,线程已经退出,代理方法没有机会执行。
  因此,AFN 的做法是使用一个 runloop 来保证线程不死,也就是下面这段被讲烂了的代码:
  + (void)networkRequestThreadEntryPoint:(id)__unused object {
  @autoreleasepool {
  [[NSThread currentThread] setName:@“AFNetworking”];
  NSRunLoop *runLoop = [NSRunLoop currentRunLoop];
  [runLoop addPort:[NSMachPort port] forMode:NSDefaultRunLoopMode];
  [runLoop run];
  稍微结合一下上下文,看看这个方法在哪里被调用:
  + (NSThread *)networkRequestThread {
  static NSThread *_networkRequestThread = nil;
  static dispatch_once_t oncePredicate;
  dispatch_once(&oncePredicate, ^{
  _networkRequestThread = [[NSThread alloc] initWithTarget:self selector:@selector(networkRequestThreadEntryPoint:) object:nil];
  [_networkRequestThread start];
  return _networkRequestThread;
  似乎这种写法提供了一种思路:“如果需要在子线程中异步执行操作,可以利用 runloop 进行线程保活”。但准确的来说,AFN 的这种写法并不能实现我们的需求,它只是在 AFN 这个特殊场景下可以工作。
  NSThread 与内存泄漏
  这种写法的第一个问题就是存在内存泄漏。我们构造以下用例,把 AFN 的线程创建放在一个循环里:
  - (void)memoryTest {
  for (int i = 0; i 《 100000; ++i) {
  NSThread *thread = [[NSThread alloc] initWithTarget:self selector:@selector(run) object:nil];
  [thread start];
  - (void)run {
  @autoreleasepool {
  NSLog(@“current thread = %@”, [NSThread currentThread]);
  if (!self.emptyPort) {
  self.emptyPort = [NSMachPort port];
  [runLoop addPort:self.emptyPort forMode:NSDefaultRunLoopMode];
  [runLoop run];
  奇怪的事情出现了,尽管是在 ARC 环境下,内存依然不停的上涨。如果我们把 run 方法中和 runloop 相关的代码删除则不会出现上述问题,显然,开启 runloop 导致了内存泄漏,也就是 thread 对象无法释放。
评论(0)
发评论
下载排行榜
