ALIENTEK STM32开发板SYSTEM文件夹,采用V3.5库的头文件,使得代码可以完美移植到库函数里面使用,不过注意,在新建工程的时候,请在:Options for Target--》C/C++ 选项卡里面 Preprocessor Symbols 栏定义你的STM32芯片容量。比如:ALIENTEK 战舰STM32开发板用户,使用的是大容量的STM32芯片,则在Define栏输入:STM32F10X_HD
对于STM32F103系列芯片,设置原则如下:
16KB≤FLASH≤32KB 选择:STM32F10X_LD
64KB≤FLASH≤128KB 选择:STM32F10X_MD
256KB≤FLASH≤512KB 选择:STM32F10X_HD
SMART V3.1
USMART是由ALIENTEK开发的一个灵巧的串口调试互交组件,通过 它,你可以通过串口助手调用程
序里面的任何函数,并执行。因此,你可以随意更改函数的输入参数(支持数字(10/16进制)、字符串、
函数入口地址等作为参数),单个函数最多支持10个输入参数,并支持函数返 回值显示.V2.1新增
hex和dec两个指令。他们可以用于设置函数参数的显示格式。也可以用于数据的进制转换。
例如:
输入“hex 100” 会在串口调试助手上看到 HEX 0X64.
输入“dec 0X64” 会在串口调试助手上看到 DEC 100.
升级说明
V1.4
增加了对参数为string类型的函数的支持。适用范围大大提高。
优化了内存占用,静态内存占用为79个字节@10个参数。动态适应数字及字符串长度
V2.0
1,修改了list指令,打印函数的完整表达式。
2,增加了id指令,打印每个函数的入口地址。
3,修改了参数匹配,支持函数参数的调用(输入入口地址)。
4,增加了函数名长度宏定义。
V2.1 20110707
1,增加dec,hex两个指令,用于设置参数显示进制,及执行进制转换。
注:当dec,hex不带参数的时候,即设定显示参数进制。当后跟参数的时候,即执行进制转换。
如:“dec 0XFF” 则会将0XFF转为255,由串口返回。
如:“hex 100” 则会将100转为0X64,由串口返回
2,新增usmart_get_cmdname函数,用于获取指令名字。
V2.2 20110726
1,修正了void类型参数的参数统计错误。
2,修改数据显示格式默认为16进制。
V2.3 20110815
1,去掉了函数名后必须跟“(”的限制。
2,修正了字符串参数中不能有“(”的bug.
3,修改了函数默认显示参数格式的修改方式。
V2.4 20110905
1,修改了usmart_get_cmdname函数,增加最大参数长度限制。避免了输入错误参数时的死机现象。
2,增加USMART_ENTIM2_SCAN宏定义,用于配置是否使用TIM2定时执行scan函数。
V2.5 20110930
1,修改usmart_init函数为void usmart_init(u8 sysclk),可以根据系统频率自动设定扫描时间。(固定100ms)
2,去掉了usmart_init函数中的uart_init函数,串口初始化必须在外部初始化,方便用户自行管理。
V2.6 20111009
1,增加了read_addr和write_addr两个函数。可以利用这两个函数读写内部任意地址(必须是有效地址)。更加方便调试。
2,read_addr和write_addr两个函数可以通过设置USMART_USE_WRFUNS为来使能和关闭。
3,修改了usmart_strcmp,使其规范化。
V2.7 20111024
1,修正了返回值16进制显示时不换行的bug.
2,增加了函数是否有返回值的判断,如果没有返回值,则不会显示。有返回值时才显示其返回值。
V2.8 20111116
1,修正了list等不带参数的指令发送后可能导致死机的bug.
V2.9 20120917
1,修改了形如:void*xxx(void)类型函数不能识别的bug。
V3.0 20130425
1,新增了字符串参数对转义符的支持。
V3.1 20131120
1,增加runtime系统指令,可以用于统计函数执行时间。
用法:
发送:runtime 1 ,则开启函数执行时间统计功能
发送:runtime 0 ,则关闭函数执行时间统计功能
runtime统计功能,必须设置:USMART_ENTIMX_SCAN 为1,才可以使用!!
全部2条评论
