java如何创建对象的分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.6 MB | 2017-09-27
分享资料个
  作为Java开发者,我们每天创建很多对象,但我们通常使用依赖管理系统,比如Spring去创建对象。然而这里有很多创建对象的方法,我们会在这篇文章中学到。
  Java中有5种创建对象的方式,下面给出它们的例子还有它们的字节码
  如果你运行了末尾的的程序,你会发现方法1,2,3用构造函数创建对象,方法4,5没有调用构造函数。
  1.使用new关键字
  这是最常见也是最简单的创建对象的方式了。通过这种方式,我们可以调用任意的构造函数(无参的和带参数的)。
  Employee emp1 = new Employee();0: new #19 // class org/programming/mitra/exercises/Employee3: dup4: invokespecial #21 // Method org/programming/mitra/exercises/Employee.“”:()V
  2.使用Class类的newInstance方法
  我们也可以使用Class类的newInstance方法创建对象。这个newInstance方法调用无参的构造函数创建对象。
  我们可以通过下面方式调用newInstance方法创建对象:
  Employee emp2 = (Employee) Class .forName(“org.programming.mitra.exercises.Employee”) .newInstance() ;
  或者
  Employee emp2 = Employee .class.newInstance() ;51: invokevirtual #70 // Method java/lang/Class.newInstance:()Ljava/lang/Object;
  3.使用Constructor类的newInstance方法
  和Class类的newInstance方法很像, java.lang.reflect.Constructor类里也有一个newInstance方法可以创建对象。我们可以通过这个newInstance方法调用有参数的和私有的构造函数。
  Constructor《Employee》 constructor= Employee.class.getConstructor();Employee emp3 =constructor.newInstance();111: invokevirtual #80 // Method java/lang/reflect/Constructor.newInstance:([Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  这两种newInstance方法就是大家所说的反射。事实上Class的newInstance方法内部调用Constructor的newInstance方法。这也是众多框架,如Spring、Hibernate、Struts等使用后者的原因。
  4.使用clone方法
  无论何时我们调用一个对象的clone方法,jvm就会创建一个新的对象,将前面对象的内容全部拷贝进去。用clone方法创建对象并不会调用任何构造函数。
  要使用clone方法,我们需要先实现Cloneable接口并实现其定义的clone方法。
  Employee emp4 = (Employee) emp3.clone();162: invokevirtual #87 // Method org/programming/mitra/exercises/Employee.clone ()Ljava/lang/Object;
  5.使用反序列化
  当我们序列化和反序列化一个对象,jvm会给我们创建一个单独的对象。在反序列化时,jvm创建对象并不会调用任何构造函数。
  为了反序列化一个对象,我们需要让我们的类实现Serializable接口
  ObjectInputStream in= newObjectInputStream( newFileInputStream( “data.obj”)); Employee emp5 = (Employee) in.readObject(); 261: invokevirtual #118 // Method java/io/ObjectInputStream.readObject:()Ljava/lang/Object;
  我们从上面的字节码片段可以看到,除了第1个方法,其他4个方法全都转变为invokevirtual(创建对象的直接方法),第一个方法转变为两个调用,new和invokespecial(构造函数调用)。
  例子
  让我们看一看为下面这个Employee类创建对象:
  class Employee implements Cloneable, Serializable {privatestaticfinallongserialVersionUID = 1L; privateString name; publicEmployee() { System.out.println( “Employee Constructor Called.。。”); } publicString getName() {returnname; } publicvoidsetName(String name) { this.name = name; }@OverridepublicinthashCode() { finalintprime = 31; intresult = 1; result = prime * result + ((name == null) ? 0: name.hashCode()); returnresult; }@Overridepublicbooleanequals(Object obj) { if( this== obj) returntrue; if(obj == null)returnfalse; if(getClass() != obj.getClass()) returnfalse; Employee other = (Employee) obj;if(name == null) { if(other.name != null) returnfalse; } elseif(!name.equals(other.name))returnfalse; returntrue; } @OverridepublicString toString() { return“Employee [name=”+ name + “]”; } @OverridepublicObject clone() { Object obj = null; try{ obj = super.clone(); }catch(CloneNotSupportedException e) { e.printStackTrace(); } returnobj; } }
  下面的Java程序中,我们将用5种方式创建Employee对象。你可以从GitHub找到这些代码。
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassObjectCreation {publicstaticvoidmain(String.。。 args) throws Exception { // By using new keywordEmployee emp1 = newEmployee(); emp1.setName( “Naresh”); System. out.println(emp1 + “, hashcode : ”+ emp1.hashCode()); // By using Class class‘s newInstance() methodEmployee emp2 = (Employee) Class.forName(“org.programming.mitra.exercises.Employee”) .newInstance(); // Or we can simply do this// Employee emp2 = Employee.class.newInstance();emp2.setName( “Rishi”); System.out.println(emp2 + “, hashcode : ”+ emp2.hashCode()); // By using Constructor class’s newInstance() methodConstructor《Employee》 constructor = Employee.class.getConstructor(); Employee emp3 = constructor.newInstance(); emp3.setName( “Yogesh”); System. out.println(emp3 + “, hashcode : ”+ emp3.hashCode()); // By using clone() methodEmployee emp4 = (Employee) emp3.clone(); emp4.setName( “Atul”); System. out.println(emp4 + “, hashcode : ”+ emp4.hashCode()); // By using Deserialization// SerializationObjectOutputStream out=newObjectOutputStream( newFileOutputStream( “data.obj”)); out.writeObject(emp4);out.close(); //DeserializationObjectInputStream in= newObjectInputStream(newFileInputStream( “data.obj”)); Employee emp5 = (Employee) in.readObject();in.close(); emp5.setName( “Akash”); System. out.println(emp5 + “, hashcode : ”+ emp5.hashCode()); } }
  程序会输出:
  Employee ConstructorCalled.。。 Employee[name=Naresh], hashcode:-1968815046Employee ConstructorCalled.。。 Employee[name=Rishi],hashcode:78970652Employee ConstructorCalled.。。 Employee[name=Yogesh], hashcode:-1641292792Employee [name=Atul], hashcode : 2051657Employee [name=Akash], hashcode : 63313419
评论(0)
发评论
下载排行榜
