MySQL主从复制原理
为了减轻主库的压力,应该在系统应用层面做读写分离,写操作走主库,读操作走从库,下图为MySQL官网给出的主从复制的原理图,从图中可以简单的了解读写分离及主从同步的过程,分散了数据库的访问压力,提升整个系统的性能和可用性,降低了大访问量引发数据库宕机的故障率。
binlog简介
MySQL主从同步是基于binlog文件主从复制实现,为了更好的理解主从同步过程,这里简单介绍一下binlog日志文件。
binlog日志用于记录所有更新了数据或者已经潜在更新了数据(例如,没有匹配任何行的一个DELETE)的所有语句。语句以“事件”的形式保存,它描述数据更改,它是以二进制的形式保存在磁盘中。我们可以通过mysql提供的查看工具mysqlbinlog查看文件中的内容,例如 mysqlbinlog mysql-bin.00001 | more,这里注意一下binlog文件的后缀名00001,binlog文件大小和个数会不断的增加,当MySQL停止或重启时,会产生一个新的binlog文件,后缀名会按序号递增,例如mysql-bin.00002、mysql-bin.00003,并且当binlog文件大小超过 max_binlog_size系统变量配置时也会产生新的binlog文件。
1. binlog日志格式
(1)statement : 记录每一条更改数据的sql
优点:binlog文件较小,节约I/O,性能较高。
缺点:不是所有的数据更改都会写入binlog文件中,尤其是使用MySQL中的一些特殊函数(如LOAD_FILE()、UUID()等)和一些不确定的语句操作,从而导致主从数据无法复制的问题。
(2)row : 不记录sql,只记录每行数据的更改细节
优点:详细的记录了每一行数据的更改细节,这也意味着不会由于使用一些特殊函数或其他情况导致不能复制的问题。
缺点:由于row格式记录了每一行数据的更改细节,会产生大量的binlog日志内容,性能不佳,并且会增大主从同步延迟出现的几率。
(3)mixed:一般的语句修改使用statment格式保存binlog,如一些函数,statement无法完成主从复制的操作,则采用row格式保存binlog,MySQL会根据执行的每一条具体的sql语句来区分对待记录的日志形式,也就是在Statement和Row之间选择一种。
