一、什么是ClassLoader?
大家都知道,当我们写好一个Java程序之后,不是管是CS还是BS应用,都是由若干个.class文件组织而成的一个完整的Java应用程序,当程序在运行时,即会调用该程序的一个入口函数来调用系统的相关功能,而这些功能都被封装在不同的class文件当中,所以经常要从这个class文件中要调用另外一个class文件中的方法,如果另外一个文件不存在的,则会引发系统异常。而程序在启动的时候,并不会一次性加载程序所要用的所有class文件,而是根据程序的需要,通过Java的类加载机制(ClassLoader)来动态加载某个class文件到内存当中的,从而只有class文件被载入到了内存之后,才能被其它class所引用。所以ClassLoader就是用来动态加载class文件到内存当中用的。
二、Java默认提供的三个ClassLoader
1. Bootstrap ClassLoader:称为启动类加载器,是Java类加载层次中最顶层的类加载器,负责加载JDK中的核心类库,如:rt.jar、resources.jar、charsets.jar等,可通过如下程序获得该类加载器从哪些地方加载了相关的jar或class文件:
URL[] urls = sun .misc.Launcher.getBootstrapClassPath() .getURLs() ; for (int i = 0; i 《 urls.length; i++) { System .out.println(urls[i] .toExternalForm()) ; }
以下内容是上述程序从本机JDK环境所获得的结果:
file:/ C:/Program%20Files/ Java/jdk1. 6.0_22/jre/lib/resources.jar file:/C:/Program%20Files/ Java/jdk1. 6.0_22/jre/lib/rt.jar file:/ C:/Program%20Files/ Java/jdk1.6.0_22/jre/lib/sunrsasign.jar file:/ C:/Program%20Files/ Java/jdk1. 6.0_22/jre/lib/jsse.jarfile:/ C:/Program%20Files/ Java/jdk1. 6.0_22/jre/lib/jce.jar file:/ C:/Program%20Files/Java/jdk1. 6.0_22/jre/lib/charsets.jar file:/ C:/Program%20Files/ Java/jdk1.6.0_22/jre/classes/
其实上述结果也是通过查找sun.boot.class.path这个系统属性所得知的。
System .out.println(System .getProperty( “sun.boot.class.path”)) ;
打印结果:
C: \ProgramFiles \Java\jdk1.6.0_22 \jre\lib\resources.jar;C: \ProgramFiles\Java\jdk1.6.0_22 \jre\lib\rt.jar;C: \ProgramFiles \Java\jdk1.6.0_22 \jre\lib\sunrsasign.jar;C:\ProgramFiles \Java\jdk1.6.0_22 \jre\lib\jsse.jar;C: \ProgramFiles \Java\jdk1.6.0_22\jre\lib\jce.jar;C: \ProgramFiles \Java\jdk1.6.0_22 \jre\lib\charsets.jar;C: \ProgramFiles\Java\jdk1.6.0_22 \jre\classes
2.Extension ClassLoader:称为扩展类加载器,负责加载Java的扩展类库,默认加载JAVA_HOME/jre/lib/ext/目下的所有jar。
3.App ClassLoader:称为系统类加载器,负责加载应用程序classpath目录下的所有jar和class文件。
注意: 除了Java默认提供的三个ClassLoader之外,用户还可以根据需要定义自已的ClassLoader,而这些自定义的ClassLoader都必须继承自java.lang.ClassLoader类,也包括Java提供的另外二个ClassLoader(Extension ClassLoader和App ClassLoader)在内,但是Bootstrap ClassLoader不继承自ClassLoader,因为它不是一个普通的Java类,底层由C++编写,已嵌入到了JVM内核当中,当JVM启动后,Bootstrap ClassLoader也随着启动,负责加载完核心类库后,并构造Extension ClassLoader和App ClassLoader类加载器。
三、ClassLoader加载类的原理
1、原理介绍
ClassLoader使用的是双亲委托模型来搜索类的,每个ClassLoader实例都有一个父类加载器的引用(不是继承的关系,是一个包含的关系),虚拟机内置的类加载器(Bootstrap ClassLoader)本身没有父类加载器,但可以用作其它ClassLoader实例的的父类加载器。当一个ClassLoader实例需要加载某个类时,它会试图亲自搜索某个类之前,先把这个任务委托给它的父类加载器,这个过程是由上至下依次检查的,首先由最顶层的类加载器Bootstrap ClassLoader试图加载,如果没加载到,则把任务转交给Extension ClassLoader试图加载,如果也没加载到,则转交给App ClassLoader 进行加载,如果它也没有加载得到的话,则返回给委托的发起者,由它到指定的文件系统或网络等URL中加载该类。如果它们都没有加载到这个类时,则抛出ClassNotFoundException异常。否则将这个找到的类生成一个类的定义,并将它加载到内存当中,最后返回这个类在内存中的Class实例对象。
2、为什么要使用双亲委托这种模型呢?
因为这样可以避免重复加载,当父亲已经加载了该类的时候,就没有必要子ClassLoader再加载一次。考虑到安全因素,我们试想一下,如果不使用这种委托模式,那我们就可以随时使用自定义的String来动态替代java核心api中定义的类型,这样会存在非常大的安全隐患,而双亲委托的方式,就可以避免这种情况,因为String已经在启动时就被引导类加载器(Bootstrcp ClassLoader)加载,所以用户自定义的ClassLoader永远也无法加载一个自己写的String,除非你改变JDK中ClassLoader搜索类的默认算法。
3、 但是JVM在搜索类的时候,又是如何判定两个class是相同的呢?
JVM在判定两个class是否相同时,不仅要判断两个类名是否相同,而且要判断是否由同一个类加载器实例加载的。只有两者同时满足的情况下,JVM才认为这两个class是相同的。就算两个class是同一份class字节码,如果被两个不同的ClassLoader实例所加载,JVM也会认为它们是两个不同class。比如网络上的一个Java类org.classloader.simple.NetClassLoaderSimple,javac编译之后生成字节码文件NetClassLoaderSimple.class,ClassLoaderA和ClassLoaderB这两个类加载器并读取了NetClassLoaderSimple.class文件,并分别定义出了java.lang.Class实例来表示这个类,对于JVM来说,它们是两个不同的实例对象,但它们确实是同一份字节码文件,如果试图将这个Class实例生成具体的对象进行转换时,就会抛运行时异常java.lang.ClassCaseException,提示这是两个不同的类型。现在通过实例来验证上述所描述的是否正确:
1)、在web服务器上建一个org.classloader.simple.NetClassLoaderSimple.java类
packageorg.classloader.simple; /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassNetClassLoaderSimple{privateNetClassLoaderSimple instance;publicvoidsetNetClassLoaderSimple(Object obj) { this.instance = (NetClassLoaderSimple)obj; } }
org.classloader.simple.NetClassLoaderSimple类的setNetClassLoaderSimple方法接收一个Object类型参数,并将它强制转换成org.classloader.simple.NetClassLoaderSimple类型。
2)、测试两个class是否相同(NetWorkClassLoader.java)
packageclassloader; /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassNewworkClassLoaderTest{publicstaticvoidmain(String[] args) { try{ //测试加载网络中的class文件 String rootUrl = “http://localhost:8080/httpweb/classes”; String className = “org.classloader.simple.NetClassLoaderSimple”; NetworkClassLoader ncl1 = newNetworkClassLoader(rootUrl); NetworkClassLoader ncl2 =newNetworkClassLoader(rootUrl); Class《?》 clazz1 = ncl1.loadClass(className); Class《?》 clazz2 = ncl2.loadClass(className); Object obj1 = clazz1.newInstance(); Object obj2 = clazz2.newInstance(); clazz1.getMethod( “setNetClassLoaderSimple”, Object.class).invoke(obj1, obj2); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } } }
首先获得网络上一个class文件的二进制名称,然后通过自定义的类加载器NetworkClassLoader创建两个实例,并根据网络地址分别加载这份class,并得到这两个ClassLoader实例加载后生成的Class实例clazz1和clazz2,最后将这两个Class实例分别生成具体的实例对象obj1和obj2,再通过反射调用clazz1中的setNetClassLoaderSimple方法。
3)、查看测试结果
结论:从结果中可以看出,虽然是同一份class字节码文件,但是由于被两个不同的ClassLoader实例所加载,所以JVM认为它们就是两个不同的类。
