实例分析Java中创建对象
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-28
分享资料个
  Java中有5种创建对象的方式,下面给出它们的例子还有它们的字节码
  如果你运行了末尾的的程序,你会发现方法1,2,3用构造函数创建对象,方法4,5没有调用构造函数。
  1.使用new关键字
  这是最常见也是最简单的创建对象的方式了。通过这种方式,我们可以调用任意的构造函数(无参的和带参数的)。
  Employee emp1 = new Employee();
  0: new #19 // class org/programming/mitra/exercises/Employee
  3: dup
  4: invokespecial #21 // Method org/programming/mitra/exercises/Employee.”“:()V
  2.使用Class类的newInstance方法
  我们也可以使用Class类的newInstance方法创建对象。这个newInstance方法调用无参的构造函数创建对象。
  我们可以通过下面方式调用newInstance方法创建对象:
  Employee emp2 = (Employee) Class.forName(“org.programming.mitra.exercises.Employee”).newInstance();
  或者
  Employee emp2 = Employee.class.newInstance();
  51: invokevirtual #70 // Method java/lang/Class.newInstance:()Ljava/lang/Object;
  3.使用Constructor类的newInstance方法
  和Class类的newInstance方法很像, java.lang.reflect.Constructor类里也有一个newInstance方法可以创建对象。我们可以通过这个newInstance方法调用有参数的和私有的构造函数。
  Constructor constructor = Employee.class.getConstructor();
  Employee emp3 = constructor.newInstance();
  111: invokevirtual #80 // Method java/lang/reflect/Constructor.newInstance:([Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  这两种newInstance方法就是大家所说的反射。事实上Class的newInstance方法内部调用Constructor的newInstance方法。这也是众多框架,如Spring、Hibernate、Struts等使用后者的原因。
  4.使用clone方法
  无论何时我们调用一个对象的clone方法,jvm就会创建一个新的对象,将前面对象的内容全部拷贝进去。用clone方法创建对象并不会调用任何构造函数。
  要使用clone方法,我们需要先实现Cloneable接口并实现其定义的clone方法。
  Employee emp4 = (Employee) emp3.clone();
  162: invokevirtual #87 // Method org/programming/mitra/exercises/Employee.clone ()Ljava/lang/Object;
  5.使用反序列化
  当我们序列化和反序列化一个对象,jvm会给我们创建一个单独的对象。在反序列化时,jvm创建对象并不会调用任何构造函数。
  为了反序列化一个对象,我们需要让我们的类实现Serializable接口
  ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(“data.obj”));
  Employee emp5 = (Employee) in.readObject();
  261: invokevirtual #118 // Method java/io/ObjectInputStream.readObject:()Ljava/lang/Object;
  我们从上面的字节码片段可以看到,除了第1个方法,其他4个方法全都转变为invokevirtual(创建对象的直接方法),第一个方法转变为两个调用,new和invokespecial(构造函数调用)。
  例子
  让我们看一看为下面这个Employee类创建对象:
  class Employee implements Cloneable, Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private String name;
  public Employee() {
  System.out.println(“Employee Constructor Called…”);
  public String getName() {
  return name;
  public void setName(String name) {
  this.name = name;
  @Override
  public int hashCode() {
  final int prime = 31;
  int result = 1;
  result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
  return result;
  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
  if (this == obj)
  return true;
  if (obj == null)
  return false;
  if (getClass() != obj.getClass())
  return false;
  Employee other = (Employee) obj;
  if (name == null) {
  if (other.name != null)
  return false;
  } else if (!name.equals(other.name))
  return false;
  return true;
  @Override
  public String toString() {
  return “Employee [name=” + name + “]”;
  @Override
  public Object clone() {
  Object obj = null;
  try {
  obj = super.clone();
  } catch (CloneNotSupportedException e) {
  e.printStackTrace();
  return obj;
  下面的Java程序中,我们将用5种方式创建Employee对象。你可以从GitHub找到这些代码。
  * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java!
  public class ObjectCreation {
  public static void main(String… args) throws Exception {
  // By using new keyword
  emp1.setName(“Naresh”);
  System.out.println(emp1 + “, hashcode : ” + emp1.hashCode());
  // By using Class class’s newInstance() method
  .newInstance();
  // Or we can simply do this
  // Employee emp2 = Employee.class.newInstance();
  emp2.setName(“Rishi”);
  System.out.println(emp2 + “, hashcode : ” + emp2.hashCode());
  // By using Constructor class’s newInstance() method
  emp3.setName(“Yogesh”);
  System.out.println(emp3 + “, hashcode : ” + emp3.hashCode());
  // By using clone() method
  emp4.setName(“Atul”);
  System.out.println(emp4 + “, hashcode : ” + emp4.hashCode());
  // By using Deserialization
  // Serialization
  ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(“data.obj”));
  out.writeObject(emp4);
  out.close();
  //Deserialization
  in.close();
  emp5.setName(“Akash”);
  System.out.println(emp5 + “, hashcode : ” + emp5.hashCode());
  程序会输出:
  Employee [name=Naresh], hashcode : -1968815046
  Employee [name=Rishi], hashcode : 78970652
  Employee [name=Yogesh], hashcode : -1641292792
  Employee [name=Atul], hashcode : 2051657
  Employee [name=Akash], hashcode : 63313419
评论(0)
发评论
下载排行榜
