在很多应用场景里,应用程序都需要将少量系统相关数据(校准值、设备配置等信息)存储在非易失性存储器中,以便在系统重启后也可以重复使用这些数据或配置。在工业应用中,常使用 EEPROM (电可擦除可编程存储器)来存储用户配置数据,EEPROM 能够多次擦除和写入存储器的任意字节,即使系统断电,EEPROM 也能长时间保留数据。考虑到 C2000 芯片片上内置 Flash,出于 PCB 面积及成本的考虑,部分应用场景中也会使用片上 Flash 存储用户数据。本应用手册介绍了基于 TI 第三代 C2000 F280025C 内部 Flash 实现的 EEPROM 的功能,同时给出了具体的实现方法及示例代码,用户可参考本应用手册提供的方法,对 Flash 进行读取、写入、修改等操作,也可以快捷地拓展到 TI 其他的第三代 C2000 平台。
