模块化系统–Jigsaw 项目
模块化是一个很通用的概念。在软件中,模块化可以运用到编写和实现一个程序和计算系统,他们都是作为独立的模块,而不是作为一个单一的和完整的设计。
Java 9中主要的变化是已经实现的模块化系统。模块化的引入使得JDK可以在更小的设备中使用。采用模块化系统的应用程序只需要这些应用程序所需的那部分JDK模块,而非是整个JDK框架了。模块化系统也可以将公共的类封装到一个模块中。因此一个封装在模块中的定义为public的类不能再任何地方使用,除非一个模块显式的定义了这个模块。由于Java 9的这个变化,Java内部的API(例如com.sun.*)默认情况下是不能使用的。
简而言之,所有的模块将需要在所谓的module-info.java文件中进行描述,这个文件是位于Java代码结构的顶层。
我们的模块car(汽车)需要依赖+模块engine(引擎)和需要导出handling(操纵)包。
需要更多深入的例子可以查看OpenJDK中项目Jigsaw:模块化系统快速入门(http://openjdk.java.net/projects/jigsaw/quick-start)。
JShell–Java 9 REPL
你可能问:“REPL是什么”?REPL是一种快速运行语句的命令行工具。
在Java中,如果你想执行一个简单的语句,我们要么创建一个带main方法的类,要么创建一个可以执行的Test类。当你正在启动Java程序的时候,如果你想执行某些语句并且想立刻看见执行结果,上面的做法看起来不是那么有用了。
JShell试图去解决这个问题。Java开发者可以利用JShell在没有创建类的情况下直接声明变量,计算表达式,执行语句。JShell也可以从文件中加载语句或者将语句保存到文件中。并且JShell也可以是tab键进行自动补全的特性。
集合工厂方法
在Java 9之前,Java只能利用一些实用方法(例如:Collections.unmodifiableCollection(Collection《? extends T》 c))创建一个不可修改视图的集合。例如,我们可以在Java 8中使用一条如下所示的语句,创建一个Collection的不可修改的视图。虽然这是最简单的创建方式,但是看起来很糟糕!不是吗?
现在,Java 9引入了一些有用的工厂方法来创建不可修改的集合。我们现在在Java 9中创建不可修改的Map集合
