开关电源热分析与计算的意义及热设计的目标
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-29
分享资料个
  本篇文章主要介绍的内容如下
  ●开关电源热分析与计算的意义
  ●热设计的目标
  ●热路与温度的计算
  ●散热方式分析与选择
  ●散热设计的一般原则与步骤
  ●热设计仿真介绍
  ●总结
  开关电源热分析与计算的意义
  ●高效率,高集成度,高功率密度是电源发展的重要方向,然而对于电源设计人员而言,功率器件跟整个电源系统的热设计,依然是非常有挑战性的工作。
  如:一台输出700W的全砖模块电源,即使转换效率高达95%,然而依然有近37W的发热量需要处理,如果不仔细分析计算,将会影响整个系统的MTBF与可靠性,严重时甚至可能烧毁功率器件。
  ●高温对电源的影响:
  绝缘性能退化;元器件损坏;材料的热老化;低熔点焊缝开裂、焊点脱落; 器件之间的机械应力增大;
  ●对开关电源的热分析与计算的积极意义:
  能精确计算元器件的温升,为电源寿命计算提供依据通过对系统的整体温升分析与计算,为器件的选型与降额设计提供依据通过对元器件热分析与计算,为散热方式与散热器件的选择提供依据能有效控制整体温升,降低元器件的早期失效率,大大提升可靠性。
  热设计的目标
  ●确保任何的元器件不超过它的最大工作节温
  也就是说如何的控制元器件的发热量,如果元器件的发热量得不到有效控制,那么元器件将在几分钟甚至更短的时间里失效。
  一般而言,温度升高电阻阻值降低;高温会降低电容器的使用寿命;高温会使变压器、扼流圈绝缘材料的性能下降;晶体三极管的电流放大倍数加大;MOSFET的漏源导通电阻增大。
  方法:
  a、优选控制方式:软开关技术(QR,LLC,有源钳位),移相控制技术,同步整流
  b、选用低功耗的器件:CoolMOS,SiC diode,高磁导率的磁性材料等
  c、根据应用的场合,做好元器件的降额设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
