西门子PLC硬件详解
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.9 MB | 2017-09-29
分享资料个
  1.1、CPU模块介绍
  1.1.1、CPU模块技术参数
  1.1.2、CPU的共性:
  集成的24V传感器/负载电源可供传感器和编码器使用,也可以用做输入回路的电源。
  集成的2点模拟量输入(0~10V),输入电阻100kW,10位分辨率。
  2点脉冲列输出(PTO)或脉宽调制(PWM)输出,最高频率为100kHz。
  有16个参数自整定的PID控制器。
  4个时间延迟与循环中断,分辨率为1ms。
  可以扩展3块通信模块和一块信号板,CPU可以用信号板扩展一路模拟量输出或高速数字量输入/输出。
  1.1.3、CPU的3种版本:
  1.1.4、CPU1214C 外部接线图
  CPU1214C AC/DC/Relay的外部接线图
  CPU1214C DC/DC/DC的外部接线图
  CPU1214C DC/DC/Relay的外部接线图
  1.2、信号板SB (signal board)
  通过信号板可以给 CPU 增加 I/O。 SB 连接在 CPU 的前端。
  具有 4 个数字量 I/O(2 x DC 输入和 2 x DC 输出)的 SB
  具有 1 路模拟量输出的 SB
  1.2.1、信号板接线图
  信号板SB 1221接线图
  信号板SB 1222接线图
  信号板SB 1223接线图
  信号板SB 1232 1x模拟量输出接线图
  1.3、信号模块 SM (signal module)
  可以使用信号模块给 CPU 增加附加功能。信号模块连接在 CPU 右侧。
评论(0)
发评论
下载排行榜
