电气和电子设备的运行会受到供电电源电压暂降、短时中断或电压变化的影响。电压暂降、短时中断主要是由直流配电系统的故障或负荷突然出现大的变化引起的,也可能会出现两次或多次连续的暂降或中断。直流配电系统产生故障也会使瞬态过电压进人配电网络。本部分不包括这种特殊的现象。供电中断主要因改变供电电源时(例如:从发电机组切换到电池)机械式继电器开关的动作而引起。在短时中断情况下,直流供电网络会呈现“高阻抗”或“低阻抗”状态。高阻抗状态是因为供电电源切换,而低阻抗状态是因为清除供电母线上产生的过载或故障造成的。后一种状态能引起来自负载的反向电流(负向峰值冲击电流)。这些现象是随机的,并且能用与额定电压的偏离和持续时间来表征。电压暂降和短时巾断不总是突发的。电压变化主要由电池系统的充放电引起的。当直流网络的负载出现显著变化时也会引起电压变化。
