开源容器编排引擎 Kubernetes 绝对有魔力。
一直以来,容器就是个很酷的概念,但事实上,广泛部署却十分困难。你几乎没法手动管理容器之间的网络、持续存储和数百个容器间的自动扩展,而一个让人拍案叫绝的容器管理平台却迟迟未出现。
这样的局面一直维持到2014年,谷歌将 Kubernetes 项目发布到开放源代码社区之前。
Kubernetes 一开源,企业或者开发人员就可以在 Kubernetes 集群上自动管理网络、存储、自动扩展、警报以及许多其他标准化基础架构功能,它极少宕机,而且表现非凡。大规模运行容器和利用分布式基础设施成为许多公司的可行选择。
巧合的是,云原生应用程序的想法引来了 pets 与 cattle 的讨论,基础设施的每个组件都变得可替代,而不再是不可替代的 pet。随着这种思路的更新,每个组件在运行失败的时候都不会受影响:服务器、机架、数据中心这些。然而,讽刺的是,许多公司像对待宠物一样对待其 Kubernetes 集群,花费大量时间和资源来照顾。
在我们看来,这相当奇怪,本不该如此,因为它违背了云原生应用的理念。因此,我们的任务很明确:我们希望 Kubernetes 成为低维护 cattle:完全管理、可扩展、多租户和随时可用。此外,我们希望为所有的集群提供一个 API。
如果 Kubernetes 为运行自动化集群提供了完美的工具,那么为什么不使用 Kubernetes 自主托管多个 Kubernetes 集群?为什么不把关注的重点从“管理一个 Kubernetes 集群”,重新转移到“管理一个服务”?例如配置 “Kubernetes-as-a-Service” 的服务。
Kubernetes 中如何运行 Kubernetes 呢?
首先要做的是建立运行多个独立客户集群的主组件的外部 Kubernetes 集群。像其他 Kubernetes 集群一样,主集群由四个主要组件组成:API server,etcd key value store,scheduler 和 controller。为了防止停机,我们为每个组件创建了一个具有多个实体的高可用性设置。
然后,启动内部集群。我们创建了一个命名空间,生成证书、令牌和 SSH 密钥,并部署主组件。随后,我们添加了一个入口,使 API 服务器等从外部访问。最后,我们安装了基本的插件,如 Heapster,kube-proxy,Kube-dns 和 dashboard。
之后,我们想知道内部群集中发生了什么,也就是节点和 pod 实际上正在运行的地方。不幸的是,无法进行标准的 Kubernetes 设置,只能与主集群的 API 进行通信。为了进一步复杂化,我们要使用 N 个 API 服务器和 N 个拥有主集群 IP 的 etcd 实例来设置 N 个集群。因此,我们需要提供一种能够通过 SSH 隧道向客户 API 服务器3发送客户 API 服务器3的加密请求的 HTTP 和 TCP 代理服务。
总结
我们展示的是:您可以在 Kubernetes 中运行 Kubernetes 来提供多个自主托管和完全管理的内部集群。这样可以轻松地创建、更新、删除和重新安排集群,而不影响功能。此外,这种架构确保更高的隔离度和安全性,并且很大程度上促进了多租户。
虽然这个概念还处于萌芽阶段,但我们认为,Kubernetes-in-Kubernetes 是为再次逃避 pet 范式所跨出的重要一步。这个概念使企业能够大规模地运行多个集群,同时追求真正的云原生策略,让企业只需要专注于应用程序,而不是基础设施。
