API加速的业务逻辑实例分析
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-09-30
分享资料个
  一天清晨,我被一个客户电话惊醒,客户异常焦急,寻问CDN能不能帮助他们解决“秒杀”的问题,他们昨天刚刚进行了“整点秒杀活动”,结果并发量过大,导致服务宕机,用户投诉。
  为了理清思路,我问了对方三个问题:
  (1)服务宕机的表现是什么?
  (2)业务的基本架构什么样?
  (3)秒杀的峰值并发到多少?
  顺着这些线索,我们先一起还原了应用场景:
  API加速的业务逻辑实例分析
  某电商业务架构图
  该公司是一家P2P理财网站,常有用户在整点抢购高利率理财产品的“整点秒杀活动”。如上图所示,终端用户请求先通过前端负载均衡,然后到达运行实际电商逻辑的Web Server;再下层是运行在VM上的8台Redis,负责存储与业务相关的Cache数据,如用户Profile、理财产品信息、用户账单信息等。实际落地数据存储在MySQL中,该MySQL只进行了简单的分库分表及读写分离。
  进行“秒杀”时,先由风控和运营人员选好理财产品,然后标记到数据库中;活动开始由产品人员放开,终端用户抢购。
  该公司的业务主要来自移动端,平时流量较少,但“秒杀”活动时会瞬间产生大量流量,峰值并发达到10万以上(其中可能包括bot),如此大的并发主要是集中在以下两类接口:
  对于理财产品的刷新接口,类似GET /get_fprod.php?uid={$1}&pid={$2}&sid={$3},此类接口的请求量最多,占比90%。
  对于理财产品的下单接口,类似 GET /order_fprod?uid={$1}&pid={$2}&oid={$3}&sid={$4},此类接口的请求量较少,占比不到1%,但存在大量504超时。
  其中uid是用户ID,pid是理财产品ID,oid是订单号,sid是随着客户端用户变化的随机token标识。
  场景解读
  根据与客户沟通得到的场景,初步得到了以下结论:
  (1)客户以移动业务为主,产品通过API在客户端渲染UI,产品中几乎没有静态资源,带宽流量不高,传统CDN无法达到卸载压力的作用;
  (2)秒杀时,产生大量502/504超时请求,说明此时用户请求已超过服务端的业务承载能力,急需扩容。
  基于以上两点,我没有建议该公司采购CDN服务,而是推荐服务扩容,但随着我方对于业务更深层次的分析,逐渐发现了一些诡异的事情。
  “诡异”现象
  (1) 数据库主从负载极不均衡,通过MySQL管理工具,发现主库的Query量高达80%;
  (2)Redis Cache节点负载极不均衡,通过查看redis info发现,秒杀时,其中一台Redis请求量极大,占比达90%以上,其他Redis请求量却很低。
  上述反常现象激起了双方技术人员的兴趣,这也许就是问题的关键!随着分析深入,第一个现象的原因浮出水面:该公司在使用数据库时,并未如某些大型电商平台一样使用数据库中间件层进行MySQL请求的路由分发,而是在业务代码端,使用语言层面的框架完成读写分离工作。这带来了两个弊端:
  程序员绕过语言层框架开发,并未真正实施读写分离;
  产品人员要求展现效果实时,倒逼开发人员修改业务逻辑,会牺牲读写分离,使数据都在主库读写。
评论(0)
发评论
下载排行榜
