该平台主要实现的功能有3点:
定期对GitHub仓库进行检测,若有更新则自动执行构建打包;构建成功后根据ipa/apk生成二维码,并可在历史构建列表中展示各个版本的二维码,通过手机扫描二维码可直接安装对应版本;在构建结果页面中展示当次构建的成果物(Artifact,如.ipa、.app、.apk、info.plist等文件),供有需要的用户进行下载。
接下来,本文就开始对平台建设的完整实现过程进行详细介绍。
安装Jenkins
Jenkins依赖于Java运行环境,因此需要首先安装Java。
安装Jenkins的方式有多种,可以运行对应系统类型的安装包,可以通过docker获取镜像,也可以直接运行war包。
我个人倾向于直接运行war包的形式,只需下载jenkins.war后,运行如下命令即可启动Jenkins。
$ nohup java -jar jenkins_located_path/jenkins.war --httpPort=88 &
如果不指定httpPort,Jenkins的默认端口为8080。
Jenkins插件
Jenkins有非常多的插件,可以实现各种功能的扩展。
针对搭建的iOS/Android持续集成打包平台,我使用到了如下几个插件。
GIT pluginSSH Credentials PluginGit Changelog Plugin: 获取仓库提交的commit logbuild-name-setter:用于修改Build名称deion setter plugin:用于在修改Build描述信息,在描述信息中增加显示QRCode(二维码)Post-Build Plug-in:在编译完成后通过执行脚本实现一些额外功能
Xcode integration: iOS专用(可选)Gradle plugin: Android专用(可选)
安装方式也比较简单,直接在Jenkins的插件管理页面搜索上述插件,点击安装即可。
创建项目(Job)
在Jenkins中,构建项目以Job的形式存在,因此需要针对每个项目创建一个Job。有时候,一个项目中可能有多个分支同时在进行开发,为了分别进行构建,也可以针对每个分支创建一个Job。
创建Job的方式有多种,本次只需要创建Freestyle project类型的即可。
Main page -》 New Item -》 Freestyle project
对于一个持续集成打包平台,每次打包都由4步组成:触发构建、拉取代码、执行构建、构建后处理。对应的,在每个Job中也对应了这几项的配置。
配置Git代码仓库
要对项目进行构建,配置项目的代码仓库是必不可少的。由于当前我们的项目托管在GitHub私有仓库中,因此在此需要对Git进行配置。
在【Source Code Management】配置栏目下,如果之前GIT plugin安装成功,则会出现Git选项。
配置Git代码仓库时,有三项是必须配置的:仓库URL地址(Repository URL)、仓库权限校验方式(Credentials),以及当前Job需要构建的代码分支(Branches to build)。
在配置Repository URL时,选择HTTPS URL或SSH URL均可。不过需要注意的是,Credentials要和Repository URL对应,也就是说:
如果Repository URL是HTTPS URL形式的,那么Credentials就要采用GitHub用户名密码的校验方式;而且,如果在GitHub中开启了2FA(two-factor authentication),那么还需要在GitHub中创建一个Personal access token,输入密码时将这个Personal access token作为密码进行输入。如果Repository URL是SSH URL形式的,那么就需要先在Jenkins所在的服务器上创建一个SSH秘钥对,并将公钥添加到GitHub的SSH keys中,然后在填写Credentials时,选择SSH Username with private key的校验方式,填入GitHub Username、SSH私钥、以及创建SSH秘钥对时设置的Passphrase。
如果对Git权限校验的概念还比较模糊,可以参考《深入浅出Git权限校验》。
在配置Branches to build时,可以采用多种形式,包括分支名称(branchName)、tagName、commitId等。其中分支名称的形式用的最多,例如,若是构建master分支,则填写refs/heads/master,若是构建develop分支,则填写refs/heads/develop。
除了以上关于Git的必填配置项,有时根据项目的实际情况,可能还需要对Jenkins的默认配置项进行修改。
比较常见的一种情况就是对clone的配置进行修改。
在Jenkins的默认配置中,clone代码时会拉取所有历史版本的代码,而且默认的超时时限只有10分钟。这就造成在某些项目中,由于代码量本身就比较大,历史版本也比较多,再加上网络环境不是特别好,Jenkins根本没法在10分钟之内拉取完所有代码,超时后任务就会被自动终止了(错误状态码143)。
这种问题的解决方式也很简单,无非就是两种思路,要么少拉取点代码(不获取历史版本),要么提高超时时限。对应的配置在Advanced clone behaviours中:
Shallow clone:勾选后不获取历史版本;Timeout (in minutes) for clone and fetch operation:配置后覆盖默认的超时时限。
配置构建触发器
代码仓库配置好了,意味着Jenkins具有了访问GitHub代码仓库的权限,可以成功地拉取代码。
那Jenkins什么时候执行构建呢?
这就需要配置构建触发策略,即构建触发器,配置项位于【Build Triggers】栏目。
触发器支持多种类型,常用的有:
定期进行构建(Build periodically)根据提交进行构建(Build when a change is pushed to GitHub)定期检测代码更新,如有更新则进行构建(Poll SCM)
构建触发器的选择为复合选项,若选择多种类型,则任一类型满足构建条件时就会执行构建工作。如果所有类型都不选择,则该Jenkins Job不执行自动构建,但可通过手动点击【Build Now】触发构建。
关于定时器(Schedule)的格式,简述如下:
MINUTE HOUR DOM MONTH DOW
MINUTE: Minutes within the hour (0-59)HOUR: The hour of the day (0-23)DOM: The day of the month (1-31)MONTH: The month (1-12)DOW: The day of the week (0-7) where 0 and 7 are Sunday.
通常情况下需要指定多个值,这时可以采用如下operator(优先级从上到下):
适配所有有效的值: * ,若不指定某一项,则以 * 占位;M-N适配值域范围,例如7-9代表7/8/9均满足;M-N/X或*/X:以X作为间隔;A,B,C:枚举多个值。
另外,为了避免多个任务在同一时刻同时触发构建,在指定时间段时可以配合使用H字符。添加H字符后,Jenkins会在指定时间段内随机选择一个时间点作为起始时刻,然后加上设定的时间间隔,计算得到后续的时间点。直到下一个周期时,Jenkins又会重新随机选择一个时间点作为起始时刻,依次类推。
为了便于理解,列举几个示例:
H/15 * * * *:代表每隔15分钟,并且开始时间不确定,这个小时可能是:07,:22,:37,:52,下一个小时就可能是:03,:18,:33,:48;H(0-29)/10 * * * *:代表前半小时内每隔10分钟,并且开始时间不确定,这个小时可能是:04,:14,:24,下一个小时就可能是:09,:19,:29;H 23 * * 1-5:工作日每晚23:00至23:59之间的某一时刻;
配置构建方式
触发策略配置好之后,Jenkins就会按照设定的策略自动执行构建。但如何执行构建操作,这还需要我们通过配置构建方式来进行设定。
常用的构建方式是根据构建对象的具体类型,安装对应的插件,然后采用相应的构建方式。例如,若是构建Android应用,安装Gradle plugin之后,就可以选择Invoke Gradle ,然后采用Gradle进行构建;若是构建iOS应用,安装Xcode integration插件之后,就可以选择Xcode,然后选择Xcode进行构建。
该种方式的优势是操作简单,UI可视化,在场景不复杂的情况下可以快速满足需求。不过缺点就是依赖于插件已有的功能,如果场景较复杂时可能单个插件还无法满足需求,需要再安装其它插件。而且,有些插件可能还存在一些问题,例如对某些操作系统版本或XCode版本兼容不佳,出现问题时我们就会比较被动。
我个人更倾向于另外一种方式,就是自己编写打包脚本,在脚本中自定义实现所有的构建功能,然后在Execute Shell中执行。这种方式的灵活度更高,各种场景的构建需求都能满足,出现问题后也能自行快速修复。
另外,对于iOS应用的构建,还有一个需要额外关注的点,就是开发者证书的配置。
如果是采用Xcode integration插件进行构建,配置会比较复杂,需要在Jenkins中导入开发证书,并填写多个配置项。不过,如果是采用打包脚本进行构建的话,情况就会简单许多。只要在Jenkins所运行的计算机中安装好开发者证书,打包命令在Shell中能正常工作,那么在Jenkins中执行打包脚本也不会有什么问题。
构建后处理
完成构建后,生成的编译成果物(ipa/apk)会位于指定的目录中。但是,如果要直接在手机中安装ipa/apk文件还比较麻烦,不仅在分发测试包时需要将好几十兆的安装包进行传送,体验用户在安装时也还需要通过数据线将手机与计算机进行连接,然后再使用PP助手或豌豆荚等工具进行安装。
