两级阻容耦合放大器及负反馈放大器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-28
479461
分享资料个
一、实验目的
1. 了解多级阻容耦合放大器组成的一般方法。
2. 了解负反馈对放大器性能指标的改善。
3. 掌握两级放大器与负反馈放大器性能指标的调测方法。
二、实验原理
1.阻容耦合放大器是多级放大器中最常见的一种,其电路如图4.4.1所示。
这是一个曲型的两级阻容耦合放大器。由于耦合电容 、 、 的隔直流作用,各级之间的直流工作状态是完全独立的,因此可分别单独调整。但是,对于交流信号,各级之间有着密切的联系,前级的输出电压就是后级的输入信号,因此两级放大器的总电压放大倍数等于各级放大倍数的乘积 ,同时后级的输入阻抗也就是前级的负载。
2. 负反馈放大器
(1)负反馈电路的基本形式
负反馈电路的形式很多,但就其基本形式来说可分四种:(a)电压串联负反馈;(b)电压并联负反馈;(c)电流串联负反馈;(d)电流并联负反馈。
在分析放大器中的反馈时,主要应抓住三个基本要素:
第一、反馈信号的极性。如果反馈信号是与输入信号反相的就是负反馈,反之则是正反馈。
第二、反馈信号与输出信号的关系。如果反馈信号正比于输出电压,就是电压反馈;若反馈信号正比于输出电流,就是电流反馈。
第三、反馈信号与输入信号的关系。从反馈电路的输入端看,反馈信号(电压或电流)与输入信号并联接入称为并联反馈;串联接入成为串联反馈。
评论(0)
发评论
下载排行榜
