UT-1304 是一款内部采用微处理器(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485/422 大系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(H IUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485/422 接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及8/20P S波形3000A防雷浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
