常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第二期
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-09
分享资料个
   报警原因:位置偏差量计数器溢出,超出寄存器范围-231~231。在正常的情况下,指令值和反馈值基本相同,误差寄存器中的数值由指令值和反馈值相减产生,接近于零。但是如果指令值和反馈值的方向相反或者只有指令/反馈一端不断产生变化,就会造成误差寄存器中的数值越来越大,直到超出范围,发生报警。
  解决方法:此问题常见于齿轮机和CF轴立车上。
  如果机床正常运行,存在指令和反馈,反馈距离正常确认为指令和反馈方向相反造成,此时请切换3706#6#7,切换M03、M04和G70.5、G70.4,或者尝试改变编程方式
  如果机床存在只有指令输出,无实际反馈请确认机床运行状态、功能或者外围硬件
  如果机床存在反馈,无指令,例如立车CF轴控制方式请使用控制轴拆除功能
  2SV0415 移动量过大
  报警原因:指定了超过移动速度限制的速度。
  解决方法:
  降低指令速度
  FSC+PMC+CS控制方式下的的齿轮加工可以尝试以下方案:
  修改参数P2068=0
  修改参数P8003#3=1
  根据实际情况设定参数P8005#4、P8007#2
  3SV0417 伺服非法DGTL 参数
  报警原因:用于数字伺服的参数设定值异常。
  解决方法:参看诊断N203#4。
  诊断N203#4=0
  通过 CNC 软件检测出了参数非法。可能是因为下列原因所致:(见诊断信息 No.280)
  参数(No.2020)的电机型号设定了指定范围外的数值
  参数(No.2022)的电机旋转方向中尚未设定正确的数值(111 或-111)
  参数(No.2023)的电机每转的速度反馈脉冲数设定了 0 以下等错误数值
  参数(No.2024)的电机每转的位置反馈脉冲数设定了 0 以下等错误数值
  诊断N203#4=1
  参看诊断N352中具体数值,对照表格查找问题,具体表格请详见FANUC各系统维修说明书。
  4SV0420 同步转矩差太大
  报警原因:在进给轴同步控制的同步运行中,主轴和从轴的扭矩差超出设定值。
  解决方法:
  确认是否扭矩差太大,查找机械主从轴扭矩平衡位置等
  确认两轴参数设定是否正确,轴初始化参数等
  修改报警阈值,参数P2031
  5SV0421 超差 (半闭环)
  报警原因:全闭环反馈数据和半闭环计算数据超过参数P2118设定值。
  解决方法:
  排查柔性齿轮比以及双位置反馈变换系数设定是否正确
  修改光栅尺检测方向,参数P2018#0
  检查是否存在硬件安装不良或硬件损坏情况
  6SV0422 转矩控制超速
  报警原因:超出了扭矩控制中指定的允许速度。
  解决方法:请排查扭矩控制指令中,扭矩设定值和速度极限值。
  7SV0423转矩控制误差太大
  报警原因:在扭矩控制中,超出了作为参数设定的允许移动积累值。
  解决方法:
  屏蔽此报警P1803#4=0,P1805#1=1
  调整误差阈值参数P1885
  排查实际情况,减小误差
评论(0)
发评论
下载排行榜
