本文档的主要内容详细介绍的是FANUC数控系统故障报警及处理资料免费下载
发生故障时的处理方法
调查在什么情况下发生故障
①「何时」发生的故障?
故障发生的日期及时刻?
是否是运行时发生的?(运行多久发生的?)
接通电源时发生的?
是否在打雷、停电或对电源有干扰时发生的?
发生了「几次」故障?
只出现过一次?
多次出现?(发生的频率,几次/小时,几次/日,几次/月)
「进行了何种操作」,后发生的故障?
发生故障时CNC是何种方式?
(JOG方式/存储器方式/MDI方式/返回参考点方式?)
程序运行时的情况
1)发生故障时,程序执行到什么位置?
2)程序号/顺序号?
3)程序的内容?
4)是否在轴移动中发生的?
5)是否在M/S/T代码执行中发生的?
6)发生故障时是否在执行程序?
再次进行同样操作时是否发生同样故障?(确认故障再现性)
是否在输入/输出数据时发生的故障?
《进给·主轴方面的因素》
当发生了与进给轴伺服有关的故障时。
(1)是否在低速进给,高速进给都发生故障?
(2)是否某一特定轴移动时发生的故障?
发生了与主轴有关的故障时。
故障是在何时发生的?(是在接通电源时,加速时、减速时还是通常运转时发生的)
③发生了「何种故障」?
在报警显示画面上,显示什么报警的内容(对于300到599 号报警,首先要确认是哪个轴发生的报警。)
画面显示是否正常?
如果加工尺寸不准确
(1)误差多大?
(2)位置显示画面的尺寸是否正确?
(3)偏置量设定是否正确?
