常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第八期
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-09
分享资料个
FANUC常见报警大全:第八期(SP9011~SP9018)
  2016-12-16 13:28 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术
  1SP9011 DC LINK 过电压
  放大器报警号:11
  报警原因:主轴电机在高速旋转时,因其惯量较大故在切断电机动力电源时,主轴再生制动功能没有工作,从而使得主轴电机不能立刻停止下来,而是以失速滑行停止产生。
  排查思路:
  共同电源上检测出DC LINK 部的过电压(共同电源报警显示7),排查输入电压,如果有条件使用滤波器检查,可能是电压稳定性较差的原因。
  共同电源选定错误(超过共同电源的最大输出规格),联系FANUC人员重新计算电源模块选型是否正确。
  确认主轴初始化参数正常,同时尝试修改参数P4672。
  更换放大器。
  2SP9012 DC LINK 电路过流
  放大器报警号:12
  报警原因:主轴电机电流过大引起。
  排查思路:
  检查主轴电机固有参数的初始化。
  检查电缆的绝缘装填,动力线相序是否接错。
  更换主轴放大器。
  如果绕组切换时出现此报警,可能是接触器以及PMC时序存在问题。
  3SP9013 CNC数据存储器故障
  放大器报警号:13
  报警原因:主轴放大器控制电路异常。
  排查思路:确认硬件损坏,更换主轴放大器侧板。
  4SP9014 串行主轴警告
  放大器报警号:14
  报警原因:使用主轴软件中尚未登录的放大器。
  排查思路:主轴数据被误刷掉,需要进行主轴软件刷新。
  5SP9015 主轴切换故障
  放大器报警号:15
  报警原因:主轴切换/输出切换时顺序异常导致。
  排查思路:
  主轴输出切换时发出报警,需要修改主轴切换PMC信号。
  主轴正常旋转时出现报警,需要加大参数P4160。
  6SP9016 RAM 故障
  放大器报警号:16
  报警原因:主轴放大器中外部数据用的RAM异常。
  排查思路:硬件损坏,更换主轴放大器。
  7SP9017 串行主轴报警
  放大器报警号:17
  报警原因:检测出主轴放大器ID异常。
  排查思路:更换主轴放大器。
  8SP9018 程序ROM检查和错误
  放大器报警号:18
  报警原因:主轴放大器数据用ROM元件异常。
  排查思路:更换主轴放大器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
