常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第九期
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-09
分享资料个
FANUC常见报警大全:第九期(SP9019~SP9030)
  2017-01-10 13:17 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术
  1SP9019 U相 电流偏移太大
  放大器报警号:19
  报警原因:检测出主轴放大器部件异常(U相电流检测电路的初始值异常)。
  排查思路:更换主轴放大器。
  2SP9020 V相 电流偏移太大
  放大器报警号:20
  报警原因:检测出主轴放大器部件异常(V相电流检测电路的初始值异常)。
  排查思路:更换主轴放大器。
  3SP9021 位置传感器极性错误
  放大器报警号:21
  报警原因:位置传感器极性错误。
  排查思路:请正确设定P4000#0、P4001#4。
  4SP9022 串行主轴警告
  放大器报警号:22
  报警原因:检测到主轴放大器过载电流。
  排查思路:
  确认主轴初始化参数设定是否有误。
  改变主轴电机使用条件从而降低负载。
  确认双绕组电机参数与梯形图中绕组切换部分是否有误。
  更换主轴放大器。
  5SP9024 串行传送错误
  放大器报警号:24
  报警原因:检测出CNC电流断开。
  排查思路:
  检查主轴放大器指令线。
  主轴指令线与动力线等分开排线。
  更换电缆或放大器。
  6SP9027 位置编码器断线
  放大器报警号:27
  报警原因:主轴位置编码器信号异常。
  排查思路:
  检查主轴反馈线针脚是否焊接错误、接口是否错误。
  检查主轴编码器设定参数与实际情况是否符合。
  更换主轴反馈线、主轴放大器、电机编码器。
  7SP9029 短时过载
  放大器报警号:29
  报警原因:在一定时间内连续施加了过大负载。
  排查思路:
  确认参数以及梯形图(涉及到绕组切换)是否正确。
  降低切削加工工艺,减小负载。
  8SP9030 输入电路过流
  放大器报警号:30
  报警原因:在共同电源的主电路输入中检测出过电流失衡(共同电源报警显示 1);共同电源选定错误(超过了共同电源的最大输出规格)。
  排查思路:
  确认共同电源是否足够。
  放大器侧板松动,重新插拔放大器侧板。
  硬件损坏,更换放大器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
