蓄电池是汽车用电设备的动力源,是一种可逆的低压直流电源。车用蓄电池可分为铅酸蓄电池和镍碱蓄电池2大类,铅酸蓄电池因其内阻小、安全稳定等特点,在现代汽车上被广泛采用。如果使用保养不当,蓄电池容易出现极板短路、极板活性物质大量脱落、极板硫化、自行放电等故障,直接影响车辆的正常使用。
一、极板短路
蓄电池正、负极板间直接接触或被其它导体搭接而短路的故障称为极板短路。
1.故障现象
充电时,电解液温度很快上升,而蓄电池端电压与电解液密度上升较慢;放电时,蓄电池电压下降很快。
2.故障原因
(1)隔板破损使正、负极板直接接触。
(2)脱落的活性物质沉积在极板组底部或粘附在负极板上缘,将正、负极板导通。
(3)极板组严重弯曲。蓄电池过量放电或极板活性物质大量脱落,或蓄电池中含有杂质,均会造成极板弯曲,从而导致极板短路。
(4)金属杂质落入电解液内,使正、负极板接通。
3.排除方法
对于内部短路的蓄电池,必须将其拆开,查明原因,视情排除故障。比如清除沉积的活性物质,隔板破损的需更换,极板组弯曲的需校正或更换。
二、活性物质大量脱落
1.故障现象
充电时,电解液中有褐色混浊物,单格蓄电池端电压迅速上升,电解液过早出现“沸腾”现象,而电解液密度达不到规定值;放电时,蓄电池容量明显下降。
