蓄电池常见故障原因分析与处理的详细资料说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-06-10
Mlitico
分享资料个
  蓄电池是工程机械及载重运输汽车上的电源设备。由于蓄电池故障,直接影响机械车辆的正常使用,为确保安全运行,及时准确处理各种蓄电池故障,己成为生产中的重要一环。下面结合自身维修经验,对蓄电池一些常见故障的原因进行分析,并提出预防措施和处理方法。
  1极板硫化
  极板硫化是在极板上生成白色粗晶粒的硫酸铅现象,硫酸铅导电性能很差,晶粒粗,体积大,正常充电很难还原成活性物质,阻碍了电解液的渗透和扩散,使蓄电池的内阻显著增大。发动机启动放电时因内阻大而电压急剧下降,不能持续供给启动电流。
  1.1主要表现特征
  蓄电池极板硫化主要表现为充电时电压上长快,在很短时间内就会产生少量气泡;在放电过程中电压降低很快;充电过程中电解液比重增加不多,而温度升高很快;充电终了温度很高而电压反而降低;电解液低于正常值,蓄电池容量显著降低;使用时放电电流并不大,但很快将电放完;充足电的蓄电池搁置很短时间就会没电;极板上生成有白色硫酸铅结晶颗粒,一般不能复原成二氧化铅或铅。
评论(0)
发评论
下载排行榜
