本文通过介绍英威腾Goodrive5000高压矢量变频器在南非某铜矿厂给水泵上的应用,分析水泵变频改造的可行性,以及改造后的节能效益及其它显著优点。
现场在没有使用变频器之前,给水泵的流量调节是采用改变给水泵出口阀门的开度进行的,调节线性度差,大量能量消耗在阀门上。同时由于频繁的对阀门进行操作,导致阀门的可靠性下降,影响整个系统的稳定运行。
水泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量QA,额定扬程HA,管网理想阻力曲线R1=K1*Q;与流量Q成正比。采用阀门节流控制时,实际管网阻力曲线R2=K2*Q;
采用阀门节流控制,是以增加阀门阻力,消耗水泵的多余能量为代价的。如果水泵在A点工作时,水泵提供的扬程与管路所需要的扬程相等,没有能量浪费,但是当水泵在B点工作时,水泵提供的扬程为HB,管路所需要的扬程为HB‘,浪费的扬程ΔHB-HB’,相应多消耗的功率为ΔNB=ρgQBΔHB/ηB。
当采用变频改造后,阀门开度保持在一个较大的范围内,根据水泵的固有特性,通过调节变频器的输出频率来改变电机的转速,水泵的运行曲线变成F2,流量与扬程对应的减小,在满足运行工况要求的同时,降低了电动机的功耗。达到减少能量消耗的目的。
