自从内部使用、扩展至EB级别的存储系统“Magic Pocket”发布之后,我们收到了很多正面反馈。我们会继续跟进Magic Pocket,陆续发布一系列技术博文,从各种有趣的角度来观察这个系统,包括我们的保护机制、操作工具以及软件与硬件之间的方法创新。不过首先,我们需要了解一些背景:在本文中,我们会从宏观角度对Magic Pocket的架构以及设计标准做以概览。
在之前的序篇中我们解释过(注:上篇的翻译请点击这里查看),Dropbox存储两类数据:文件内容与文件/用户的元数据。Magic Pocket是我们用来存储文件内容的系统,这些文件被分成块状存储,并存有副本以保证持久化,它们分布在整个系统中的多个物理位置上。
虽然Magic Pocket的基础是相当简单的核心协议组,但它本身仍是庞大而复杂的系统,因此我们需要略过一些细节。欢迎反馈,我们会在后续文章中尽量深入探究。
注:在Dropbox内部,这个系统也被称为“MP”,这样我们就不用因为老提起“神奇(Magic)”这个词而感觉傻乎乎的了,本文中我们也会用MP来代指这个系统。
需求
不可变的数据块存储
MP是一个具有不变性的数据块存储系统,其中存储了多达4MB的加密块区文件,某个数据块一旦写入系统就不会再发生变化。不变性让一切简单得多。
当用户在Dropbox上对文件作出变更时,我们会在另一个单独的系统中(FileJournal)记录下所有的变更。这样一来,通过将支持易变性的逻辑转移到堆栈的更高层级,就能简单地存储不变的数据块了。许多大规模的存储系统都对可变数据块提供内部支持,但在较低层级中一般都是基于不可变的存储基元。
工作负载
Dropbox有很多数据,并具有高度的时间局部性(temporal locality)。许多数据在上传后一个小时之内会有频繁的访问量,而随着时间流逝,访问频率也会越来越低。这种模式合乎情理:Dropbox的用户有大量的协作任务,因此文件上传后很可能需要同步到其它设备上。但我们仍需要可靠的快速访问:也许从1997年开始你就没怎么看过税务记录了,但在需要的时候,你会想要立即看到。我们有一个相当“冷”的存储系统,但需要以低延迟快速访问所有数据区域。
为了处理这种工作负载,我们在构建系统时用到了硬盘驱动,由于硬盘具有持久、价廉、存储密集、延迟较低等优势,我们使用了SSD盘来保存数据库以及缓存内容。对于新近上传的内容,我们使用了高度的初始复制与缓存技术;而对于其余的数据,我们使用了更为高效的存储编码技术。
持久性
在MP中,持久性是必备的。理论上,我们要求系统的持久性能保持到地老天荒,除非小行星导致天灾——我们有更重要的事情要操心,不能因为随机的磁盘故障就出现数据损毁的问题。这些数据以效率更高的纠删码(erasure-coded)形式存储,同时还使用了跨区(地理位置)高度复制以保障在灾难或自然灾害发生时数据的安全性。
规模
对工程师来说,这个部分非常有趣,MP必须在差不多半年的时间里,从初始数十PB的原型成长到EB级别的庞然大物,这可真是空前的转变。因此,我们需要花费大量时间来思考、设计、构建原型,以克服能预见到的瓶颈问题。在这个过程中,我们也确认了这个架构完全可以扩展,因此在出现不可预知的需求时,也能进行相应的修改。
关于不可预知的需求,其实有很多例子:比如流量突然增长,网络集群间的路由器工作负载逐渐饱和。因此,我们需要修改数据存放的算法以及路径请求,以便更好地反映集群间的关联(以及可用存储量、集群成长计划等),并最终为集群间的网络架构带来改变。
简单性
是个工程师都知道,复杂性通常会导致不可靠性。有很多人在花费大量时间编写复杂的一致性协议后发现:在Paxos算法的重实现上浪费一整天可不是什么好主意。MP尽可能避免了quorum一致或分布式协作的情况,并在使用容错及可伸缩方式时大量利用集中的协作点。有时在数据块索引(Block Index)中,我们可以选择分布式哈希表或trie树,而不仅是巨大的分片MySQL集群。这一决策在简化开发与减少未知因素方面表现非常优秀。
数据模型
在讨论架构自身之前,我们先来研究一下所存储的内容。
在Dropbox的MP系统中,存储的是最大4MB的文件数据块:
经过压缩加密后,这些数据块(block)被发送到MP中进行存储,每个数据块都需要一个键值或者名称,大多情况下我们会使用SHA-256哈希。
然而在EB级别的存储系统中,4MB的数据量犹如沧海一粟,如果需要替换磁盘或者对某些数据使用纠删码技术,这个大小就显得太小了。为了简化这个问题,我们将这些数据块整合成1GB大小的逻辑存储容器,称为bucket。指定bucket中的数据块无需有什么相同的特性,只是上传的时间差不多相同。
为了保证可靠性,我们需要将这些bucket复制到多台物理机器上,新近上传的数据块可直接复制到多台机器上。最终系统会将包含数据块的bucket整合到一起,再通过纠删码技术提高存储的效率。我们使用volume来指代复制到一系列物理存储节点的一个或多个bucket。
