通过应用方面比较 LED 控制装置与传统控制装置,阐明 LED 控制装置技术上的特点,从而更好地认清 LED 控制装置的产品趋势,帮助从业者更正确、更专业地应用好 LED 控制装置。
LED 控制装置不仅要提供电流使 LED 正常可靠地工作,还要能兼容各种调光控制系统以实现节能和情景照明。如果 LED 控制装置的功能和可靠性无法得到保证的话,这必将成为限制 LED 性能发挥的限制和短板。和 LED 一样,LED 控制装置作为新生事物,还有很多问题需要研究解决,同时还有很多新的技术等引入到新产品中,产品的标准也不完善,这就导致了 LED 控制装置市场琳琅满目,鱼龙混杂。由于跟传统控制装置的不同,在使用过程中会遇到疑惑与问题。本文通过比较 LED 控制装置与传统控制装置的区别,分析 LED 控制装置的特点与趋势,从而帮助使用者更好地理解 LED 控制装置,同样也帮助 LED 控制装置的制造商能更了解使用者的需求。
传统控制装置 ( 如: 荧光灯镇流器、HIT 镇流器) 经过了一个比较漫长的发展期。由于其核心技术还是掌握在几个大的照明企业中,他们之间相互合作也达成一系列协议,制定了一些标准。这样在使用这些传统控制装置时,就会发现这几个企业的传统控制装置,不仅在尺寸上几乎一样,而且在定位尺寸上也几乎一致,甚至输入、输出的端子也一致。这样的好处是,不仅能使灯具制造商能有更多的使用选择,而且使使用者能方便替换。而 LED 控制装置目前为止没有类似的规定。由于 LED 照明产品在向小型化、轻薄化的方向发展,LED 控制装置也有这样的趋势。但其导致的是可能无法有相同定位的控制装置来随意替换。为了增加更多的选择性,就需要在设计中去尝试更多的定位,同时对于库存、交期的管理也带来了挑战。当然目前还有一种产品趋势,为了替代传统荧光灯,LED 控制装置尺寸大小会设计成和荧光灯镇流器一样。由于 LED 光源开始有模组化趋势,如光引擎需要符合 ZHAGA 标准, LED 驱动电源尺寸也会是下一代标准化趋势。LED 控制装置尺寸的统一便于互换性和仓储管理,但却不利于产品创新的设计。我们需要在标准化和创新之间找到一种平衡。
