设计并制作一个LED 线阵显示装置,该装置由图文录入器和 16 只红绿双色LED 构成的线阵显示及转动控制两部分组成,利用视觉暂留现象,在 1 20 度弧面区域内显示不少于 3 个 1 6 × 16 点阵的图形或文字。 LED 线阵显示装置结构如图 1 所示。
1.基本要求
(1) 当电动机转动后,在 LED 任意指定行上稳定显示两条水平线(单一颜色) 。
(2) 从 LED 最上和最下端一行开始,控制两条水平亮线向中间做上下往复运动 。
(3) 固定显示 2 个独立全亮的 1 6 × 16 点阵图形,图形间隔为 4 个点阵 点距离 。
(4) 对( 3 )要求的显示图形在水平方向上进行宽窄变换循环显示 宽窄变化不小于两个点阵点的距离 变 化不少于 5 次 。
