小米Notify系统的设计及其演化和升级变迁
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-10
分享资料个
摘要:本文首先介绍小米网系统架构的发展变化,然后介绍Notify系统的设计,最后介绍Notify系统的演化与升级变迁。希望能给各位的工作带来一些启发与指导。
  为了适应业务的高速发展,小米网的系统架构经历了很多次变更。在此过程中,为了给各个子系统解耦合,同时保证最终一致性原则的实现,我们建立了自己的异步消息系统——
  Notify异步消息系统。
  小米网架构发展
  小米网的发展大致可以分为三个阶段:初创阶段、发展阶段、完善阶段。
  1. 初创阶段
  当小米推出自己的第一部手机时,为了减少渠道成本,我们开始推行电商直销的商业模式,与此同时,开始建设小米电商网站。最开始,小米的业务特点是:
  SKU(商品品类)单一;订单量巨大;瞬时访问量巨大。
  后两点是在最初设计系统时完全没有想到,因为当前我们并没有预料到小米手机会如此受欢迎和供不应求。
  在这个阶段,快速上线是第一目标,因为团队需要快速配合公司的手机销售计划。所以一开始小米网的架构设计比较简单,并没有考虑高并发和大数据的情况。当时系统从立项到上线仅两个多月时间,并且只由三名工程师开发完成。
  图1 小米电商初期的系统架构
  从图中可以看出,系统架构只有两个Web服务器与一个DB服务器,两台Web服务器互为主备,所有的业务功能集成在一个系统中。当时的架构设计仅能支持简单的电商功能,我们预测每年的手机销量能到30万就已经很好了。但是计划永远赶不上变化,很快小米电商就遇到了第一个大问题:系统耦合度很高,导致当抢购活动开始时,其他业务都会受到影响。
  2. 发展阶段
  为了解决上面的问题,需要对小米网的架构进行修改,把各种业务系统拆成独立的子系统。这一时期小米电商的系统架构发展的特点是:
  业务系统的拆分,小米负责处理抢购请求的大秒系统就是在这一阶段诞生的,将抢购业务带来的系统压力完全隔离开来,确保在抢购活动时小米的其他业务可以不受影响;小米的系统结构SOA(面向服务的软件结构)化,小米各系统之间的通信采用接口方式来实现,甚至我们开发了一套通信协议,叫做X5协议,来规范接口的开发与调用。
  这一阶段小米网的架构如下图所示:
  图2 小米电商发展阶段的系统架构
  从图2可以看出,前端与后端系统完全独立出来,当前端进行抢购活动时,后端的客服、售后、物流三大服务系统不会受到任何影响。图2中所列举的子系统只是小米网中的一小部分较为主要的系统,还有很多业务没有列举出来。
  这种系统架构可以确保系统之间不会受到影响,但是接口的稳定性就成了一个至关重要的问题。这种系统架构几乎所有的接口都是同步接口,意思就是说一个业务调用这些接口如果不成功,业务也无法成功。如果出现网络问题或者接口BUG,就会导致大量业务失败。但事实上,并非所有的接口都必须做成同步性的,有些业务比如订单系统把订单信息发给仓储系统生产,就对同步性的要求不是很高,可以考虑使用异步方式来解决。为了解决这个问题,小米网架构下一步的演化就是建立一个异步消息队列系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
