1.资源分配与状态管理(ResourceAllocationand Status)
此功能管理设备、人员、物料及其他生产实体(印刷必须的PDF版式文件等),用以保证生产的正常进行。它同时提供资源使用情况的历史记录,确保设备的正常生产运行,减少误机时间,还提供资源的实时状态信息。对这些资源的管理,还包括为满足生产计划要求而对其所做的预定和调度。
2.工序详细调度(Operation/DetailScheduling)
在编制生产作业计划时,通过指定生产单元的作业优先级(Priority)、设备类型、工作速度、设备状态、设备活件分配情况及活件特殊性要求(此为可选项),该模块可以完成完善的作业排序功能,其目标是通过良好的作业顺序最大限度减少生产过程中的准备时间。这种调度,是通过考虑生产中的交错、重叠和并行操作来准确计算出设备上下料和调整时间。
3.生产单元的分配(DispatchingProductionUnits)
该模块以作业、订单、批量和工作单等形式管理生产单元间的工作流,当车间有事件发生时,要提供一定顺序的调度信息并按此进行相关的实时操作。生产单元分配模块能够调整车间已制定的生产进度,对返修品和废品进行处理,用缓冲管理的方法控制任意位置的在制品数量。
4.文档管理(DocumentControl)
此模块控制、管理并传递与生产单元有关的信息文档,包括订单、数据库、图像文件、排版PDF文件、JDF文档、JMF通讯记录等,同时提供了信息编辑功能。文档控制模块将各种指令下达给操作层,包括向操作者提供操作数据或向设备控制层提供生产记录。此外,它还包括对其他重要数据(例如与环境和安全制度有关的数据以及ISO信息)的控制与完整性进行维护。当然,还有存储历史数据、统计生产过程的功能。
5.数据采集(DataCollection/Acquisition)
该功能通过数据采集接口来获取并更新与生产管理功能相关的各种数据和参数,包括产品跟踪、维护产品历史记录以及其他参数。这些现场数据,可以从车间由手工方式录入或由各种自动方式获取。数据采集的时间间隔差别很大,有时可达到分钟一级的精度。
6.质量管理(QualityManagement)
该模块监控生产过程、自动纠正生产中的错误并向用户提供决策支持以提高生产效率。这些活动,可能是针对一些比较底层的操作,它们主要集中在被监视和被控制的机器上,需要连续跟踪生产操作流程。过程管理模块还应包括报警功能,使车间人员能够及时察觉到出现了超出允许误差的加工过程。通过数据采集接口,过程管理可以实现智能设备与制造执行系统之间的数据交换。
