大型电池阵列可以作为备份和连续供电的能量存储系统,这种用法正在得到越来越多的关注,特斯拉汽车公司不久前推出的家用和商用Powerwall系统证明了这一点。这类系统中的电池由电网或其他能源连续充电,然后通过DC/AC逆变器向用户提供交流(AC)电。
用电池作为备份电源并不是新鲜事,目前已经有很多种电池备份电源系统了,例如基本的120/240V AC和数百瓦功率的台式PC短期备份电源系统,船舶、混合动力汽车或全电动型汽车使用的数千瓦特种车船备份电源系统,电信系统和数据中心使用的电网级数百千瓦备份电源系统(参见图1)…等等。尽管电池化学组成和电池技术领域的进步引起了很大的关注,但是对于一个可行和基于电池的备份系统而言,还有一个同样关键的部分,那就是电池管理系统(BMS)。
图1:基于电池的备份电源非常适合从数千瓦到数百kW功率的固定及移动应用,可为多种应用可靠和有效地供电。
为能量存储应用实现电池管理系统时有很多挑战,其解决方案绝不是从小型、较低容量电池包的管理系统简单“扩展”而成。相反,需要新的、更加复杂的战略以及关键的支持组件。
挑战的起点是,要求很多关键电池参数的测量值具备高准确度和可信度。此外,子系统的设计必须是模块化的,以能够按照应用的特定需求对配置进行定制,还要考虑可能的扩展要求、整体管理问题以及必要的维护。
较大型存储阵列的工作环境还带来了其他重大挑战。在逆变器电压很高/电流很大并因此而产生电流尖峰的情况下,BMS还必须在噪声极大的电气环境而且常常是温度很高的环境中提供精确、一致的数据。此外,BMS还必须针对内部模块和系统温度测量值提供广泛的 “精细” 数据,而不是有限的几项粗略的总计数据,因为这些数据对于充电、监视和放电而言是至关重要的。
由于这些电源系统的重要作用,因此它们的工作可靠性具有与生俱来的关键性。要把上面这个很容易表述的目标变成现实,BMS必须确保数据准确度和完整性以及连续的健康评估,这样BMS才能持续采取所需行动。实现坚固的设计和可靠的安全性是一个多级过程,BMS必须针对所有子系统预期可能出现的问题、执行自测试并提供故障检测,然后在备用模式和工作模式采用恰当的行动。最后一个要求是,由于高压、大电流和大功率,所以 BMS 必须满足很多严格的监管标准要求。
