LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网)通信技术的一种,是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方案,为用户提供一种简单的能实现远距离、长寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前 LoRaWAN 主要在全球免费频段运行,包括 433MHz、868MHz、915MHz 等。
LoRaWAN 技术的特点决定了其适用的范围,如智能抄表、智能停车、车辆追踪、宠物跟踪、智慧农业、智慧工业、智慧城市、智慧社区等应用和领域。
传统的串行通信方案,如 232、485 等接口,虽然使用方便,但是不能传输太远的距离,同时布线也较复杂。TG161 是我公司开发的一款 LoRaWAN转串口的转换器。能够在应用现场原有的设施不变的情况下,增加无线通信功能,最远有效通信距离为 5 公里。利用配套的 LoRaWAN 基站,用户可以远程接收现场采集的数据,并且下发控制指令给终端。目前的转换器可以实现RS232、RS485、RS422、TTL 四种串行接口向 LoRaWAN 的转换。
功能特点
l 转换功能 将传统的串口通信转换为低功耗远距离的无线通信
l 多接口支持 目前支持具有 RS232、RS485、RS422、TTL 接口的设备
l 可重复编程 根据具体需求,可以利用配套的编程环境,通过 USB口灵活地对串口和 LoRaWAN 模块的工作方式进行编程
l 远程配置功能 可以利用上位机远程设置转换器的工作方式
l 报文存储功能 在 LoRaWAN 模块未入网的情况下,可以将串口接收到的报文存储下来,等待模块上线后再发送,最大可存储 32K 字节的数据
l USB 供电功能 除了采用默认的直流电源供电外,还支持 USB 供电
