随着自动化技术的发展,以及国家对网络安全的重视,申请公网的固定IP变得越来越困难了,那么如何实现用一台固定IP的机器与多台动态IP机器的通信呢,基于此种情况,紫金桥公司开发了一种新的连接方式,“逆向通信”技术来满足广大用户的需求。利用该技术与“动态加点”功能的完美配合,用户可以轻松指挥远程的任何一台工控机。也就是说,用户可以坐在办公室内对目标机器进行建点、修改点、重启目标机器、指挥更新文件等功能。
数据源逆向通信解决的是客户端与服务器端没法直接建立连接的问题。我们举例说明。如下图所示,图中上面的节点C为中心服务器,有固定IP;S1-Sn为前置数采机,IP地址为局部IP地址。
C作为中心服务器负责集中采集下面站点中的数据。C对外身份是服务器,但是在C与S1-Sn组成的节点中,C为数据的请求者,S1-Sn为数据的提供者,所以C为客户端,S1-Sn为服务器端。
正常情况下,客户端主动与服务器建立连接,然后向服务器发送数据请求,服务器根据请求信息响应客户请求。
但上述的情况是,客户端地址是可得到的,而服务方的地址是未知的。 也就是客户端得不到服务方的地址,但是客户端地址对服务器是可见的。逆向连接就是为了解决该类问题而产生的。通过数据源的逆向链接方式,可以实现客户端地址已知,服务方地址未知的数据库间数据通信。
