引起工程机械电气系统故障的原因复杂多样,本文从内、外因角度出发,对引起工程机械电气故障的常见原因进行梳理阐述,并有针对性的提出了解决方法,对工程机械电气系统的正确使用具有积极的借鉴意义。
1 环境条件引起的电气故障
对工程机械电气系统影响比较大的环境条件主要有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。据不完全统计,环境条件改变因素造成的电气故障占电气系统整体故障的30%。
1.1 温度的影响
工程机械电气系统在工作过程中,电气设备的做功使设备的自身温度升高,如果周围环境温度再偏高,空气的流动性差,或者散热效果不好,使电气设备的热量不能尽快散发出去,必将使电气设备温度升高。从某种意义上讲,在未损坏的情况下,温度对电器元件的影响主要体现在零漂和线性度上,如果温升或温度超过其允许的极限值时,金属材料软化,机械强度下降,有机绝缘材料变脆老化,绝缘性能下降,极易导致电接触点不良、电子元器件击穿、线路起火等电气故障。据不完全统计,温升致使电气系统故障率增加36%,使电气元件寿命缩短33%。
1.2 湿度的影响
湿度对工程机械电气设备的影响主要是绝缘强度、长霉、金属腐蚀等。常年在湿度较高的地区作业,不仅使电气设备绝缘性能下降、易遭腐蚀,而且容易使霉菌发芽生长,严重降低电气设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。冬季隧道内温度较高,湿度较大,当场外设备停放在严寒位置时间较长时,设备表面温度很低,若马上进洞通电施工,极易使电气金属表面形成液化水珠,破坏电气设备绝缘,造成短路烧坏电气元件的后果。据某单位一个地下设施统计,该设施平均湿度为76%,温度为32%,通风条件较差,在该设施内存放的设备因为长霉,电器平均每年损坏30%以上,绝缘电线损坏达15%左右,电器的使用寿命一般只有3-5年,远低于设计寿命10年。
1.3 大气压的影响
工程机械上安装的电气设备大多数是按照海拔不超过1000m 的环境条件设计制造的。当这些设备应用于海拔超过1000m的地区时,由于空气密度降低,大气压降低,电气元件受热温升加快,将使密封元件内的空气压力迅速增大,造成体积膨胀,散热效果明显下降,对电气设备的工作性能产生一定的影响,这也是高海拔地区工程机械电气故障高发的原因之一。
2 运行条件引起的电气故障
当电气设备的运行参数与额定值差别较大,或设备本身的运行工况(机械状态)与出厂工况差别较大,运行条件和运行工况对设备正常运行状况影响比较大,其中由于电流过大引起的电动力、电接触不良、电网运行工况变化占的比例较大。据不完全统计,运行条件改变造成的电气故障占电气系统故障的32%。
2.1 电动力引起的电气故障
电动力与电流大小密切相关。在小电流情况下, 电动力对电气系统的正常工作没什么影响,然而,在大电流情况下,尤其在短路电流作用下,所产生的电动力是很大的,可造成导体变形、接头松脱、开关误动作、电容烧毁等电气故障。因此,电气系统必须具备在短路电流作用下不致损坏的稳定性,如系统加装热敏过电流继电器、急停按钮开关,就是保证在过载情况下,电路自动断开,确保电气系统安全。
2.2 电接触不良引起的电气故障
