USB系统概述与RS232接口转USB接口的通讯方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-13
分享资料个
  USB 作为一种的 PC 机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达 127 个设备,解决了如资源冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题。而 RS-232 是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现简单,因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式。一般的 IC 卡门禁考勤系统也使用 RS-232 接口与 PC 机通信。如果将 USB 技术应用于 IC 卡门禁考勤系统与 PC 机之间的数据通信,这样,不仅能使 IC 卡门禁考勤设备具备 USB 通信的诸多优点,而且对 PC 机而言还可以节余 1 个 RS-232 串口为其它通信所用。
  USB 规范描述了总线特性、协议定义、编程接口以及其它设计和构建系统时所要求的特性。USB 是一种主从总线,工作时 USB 主机处于主模式,设备处于从模式。USB 系统所需要的唯一的系统资源是,USB 系统软件所使用的内存空间、USB 主控制器所使用的内存地址空间(I/O 地址空间)和中断请求(IRQ)线。USB 设备可以是功能性的如显示器、鼠标或者集线器之类。它们可以作低速或者高速设备实现。低速设备最大速率限制在 1.5 Mb/s,每一个设备有一些专有寄存器,也就是端点(endpoint)在进行数据交换时,可以通过设备驱动间接访问它。每一个端点支持几种特殊的传输类型,并且有一个唯一的地址和传输方向。不同的是端点 0 仅用作控制传输,并且其传输可以是双向的。 系统上电后,USB 主机负责检测设备的连接与拆除、初始化设备的列举过程,并根据设备描述表安装设备驱动后自动重新配置系统,收集每个设备的状态信息。设备描述表标识了设备的属性、特征,并描述了设备的通信要求。USB 主机根据这些信息配置设备、查找驱动,并且与设备通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
