PLC一般使用RS485接口,和LCD终端的RS232接口连接需要使用一个RS232/RS485转换器,注意LCD终端的RS232接口带ESD保护和电流限制,所以一般的无源转化器因为窃不出电而无法使用,而有源的转换器价格比较高,并且使用不方便。
下面介绍一个简单的办法,让廉价(人民币20块左右,很好使)的无源RS232/RS485转换器和终端可靠连接;
a.识别RS485、RS232口
转换器上,DB9公头(针式DB9)是RS485接口,一般1脚是A(+)、2脚是B(-);
DB9母头(孔式DB9)是RS232接口,PIN2和LCD终端的DIN接,PIN3和LCD终端的DOUT接,PIN5和LCD终端的GND接。
b.给转换器供电
转换器的RS232接口PIN4是一个窃电口,把PIN4对地接一个7.1V 1/2W的稳压管,然后串一个1K的电阻到+12V(+9-+24V;注意LCD终端的8PIN接口,1、2脚是并联在一起的电源输入)的电源上,就可以让转换器正常工作了。
注意,有些RS485接口定义是1-B 2-A,使用万用表量一下A-B线之间的电压,高电位的是A线,低电位的是B线。
a.识别RS485、RS232口
