DCS选型问题与DCS分散控制系统原理介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.3 MB | 2017-10-15
分享资料个
  DCS 从1975 年问世以来,大约有三次比较大的变革,七十年代操作站的硬件、操作系统、监视软件都是专用的,由各DCS厂家自己开发的,也没有动态流程图,通讯网络基本上都是轮询方式的; 八十年代就不一样了,通讯网络较多使用令牌方式; 九十年代操作站出现了通用系统,九十年代末通讯网络有部份遵守TCP/IP 协议,有的开始采用以太网。总的来看,变化,主要体现在I /O板、操作站和通讯网络。控制器相对来讲变化要小一些。操作站主要表现在由专用机变化到通用机,如PC 机和小型机的应用。但是目前它的操作系统一般采用UNIX,也有小系统采用NT,相比较来看UNIX 的定性要好一一些,NT 贝有死机现象。1/0 板E要体现在现场总线的引入DCS 系统。从理论上讲,一个DCS 系统可以应用于各种行业,但是各行业有它的特殊性,所以DCS 也就出现了不同的分支,有时也由于DCS厂家技术人员工。艺知识的局限性而引起,如HONEYWELL 公司对石化比较熟悉,其产品在不化行业应用较多,而BAILEY 的产品则在电力行业应用比较普遍。用户在选择DCS 的时候主要是要注意其技术人员是否对该生产工艺比较熟悉; 然后要看该系统适用于多大规模,比如NT 操作系统的就适应于较小规模的系统;最后是价格,不同的组合价格会有较大的差异,而国产的DCS 系统价格比进! 1的DCS 至少要低一半,算上备品条件则要低得更多。DCS 由四部份组成: I/0 板、控制器、操作站、通讯网络。I/0 板和控制器国际上各DCS 厂家的技术水平都相差不远,如果说有些差别的话是控制器内的算法有多有少,算法的组合有些不一样,1/0 板的差别在于有的有智能,有些没有,但是控制器读取所有1/0 数据必须在秒钟内完成一~个循环; 操作站差别比较大,主要差别是选用PC 机还是选用小型机、采用UNIX 还是采用NT 操作系统、采用专用的还是通用的监视软件,操作系统和监视软件配合比较好时可以减少死机现象; 差别最大的是通讯网络,最差的是轮询方式,最好的是例外报告方式,根据我们的实验,其速度要相差七八倍。
评论(0)
发评论
下载排行榜
