其缩写表明了一切,“SCADA”即“supervisory control and data acquisition” (监视控制与数据采集)。本质上,SCADA系统是过程监视和自动化操作和管理的分布式计算机系统。如图1所示,SCADA通信网络遍布水资源分流系统。往往是基于个人计算机并位于某个处理工厂的控制室的工作站使得操作人员能够察看整个生产过程并采取控制措施。
在工厂的内部,过程控制器或者可编程序控制器(PLC)监控某个环节的生产,例如化学处理和过滤器,并将这些控制器和工作站连接到局域网(如以太网)。
远程终端单元(Remote Terminal Units (RTU))用于边远地区甚至人迹罕至的地区,例如泵站、储水池、阀拱顶和处理设备。目前,远程终端单元是过程控制器的简略版本并运行在室外环境中。如下图所示,远程终端单元通常在以无线电系统为特征的城域网上通信。传统上使用的是电话呼叫或者租赁的电话线系统,但现在城域网更多的被用于无线电通信。
事实上,大部分的SCADA系统并不满足这种理想的情况。并不是所有的泵站都装备了RTU。并不是所有边远的地区都被该网络覆盖。幸运的是,对系统扩展并不像以前那么难。这对于私人拥有的系统也是一样的。以前,将一个被放置高处的水箱或者泵站连接至网络中意味着减少租赁的电话线。从长远看,这代价不菲且安装不够及时。如今,这个唯一的问题在所有的无线通讯方案中都被解决了。
即使你需要一个新的RTU,目前的设备都是高性价比的,适用开放式的体系结构,并可从许多的系统供应商那里采购。这些供应商都能将该设备可靠的接入到你现有的系统。
提高SCADA系统的性能
将SCADA系统的性能发挥到极致是水资源公司利用现有基础设施和可利用资源的最佳方法。有如此的性能和覆盖范围时刻为你所用,SCADA系统不应该仅仅是在安全评估时作为你需要考虑的运行的一部分。许多公司已经决定要将SCADA系统作为他们整个安全计划的重中之重。SCADA系统一个主要优势在于其安全控制方法是与操作相协调的。许多安全系统与其说是人们所推荐的控制方法,并不是一定强制要求具有协调性,而且这样做事半功倍。
连接至外围监控设备的SCADA系统或者能够极大地减少或者消除人为巡逻的需求。与巡逻不一样,SCADA系统能够对所有位置进行连续的监控。 包括视频摄像头、运动探测器、接触式开关、面板输入设备和读卡器在内的安全系统或者设备能方便的直接接入或者通过附近的远程终端单元(RTU)连接到该SCADA网络。
