工业 4.0 方案需要高度灵活及统一模块化的生产机器。其中一个很好的例子是由瑞士 Credimex 公司制造的 CresaLine 小型零件装配线,它可以根据客户具体要求通过添加各个加工工位的方式进行扩展。倍福的 XTS 系统可以实现高度灵活性,它可以借助软件功能连接最多样化的加工模块。
坐落于瑞士阿尔卑纳赫的 Credimex 公司打造的 CresaLine 模块化自动化平台由智能加工工位构成 — 据 Credimex 公司共同所有者兼运动控制技术部门主管 Roger Schelbert 所述 — 满足符合工业 4.0 生产顺序的要求。“机器的模块化性让我们能够高效生产出不同的产品。其中一个很大优点就是,这样可以对以前需要手动执行的困难且复杂的工艺进行自动化改造。标准系统中的各个加工工位都可提供用于 CresaLine。因此,可以根据需要集成搬运和拾放工艺以及装配和测试工位。这些工位都由倍福的 XTS 系统连接。其动子上安装了一个长度为 250 毫米,最宽 70 到 90 毫米的工件托架。这些工件托架上可以处理相同尺寸的产品或多个尺寸较小的产品。这使得系统非常灵活,非常适用于钟表和电子行业以及电机制造和医疗技术。该系统的一个特别优势是可以生产批量大小为一的批次并快速更换成生产新的产品。”
除了工件搬运之外,加工工位还包括通过粘合或焊接进行封接、用于产品识别的激光三角法及用于保证产品质量的图像处理。也可以根据需要将更多客户专用的工位添加到这些工位上,Roger Schelbert 说道:“这很好地证明了倍福基于 PC 的控制技术的主要优势。”PC XTS 连接加工模块 — 构成为工业 4.0 做好准备的机器工业 4.0 方案需要高度灵活及统一模块化的生产机器。其中一个很好的例子是由瑞士 Credimex 公司制造的CresaLine 小型零件装配线,它可以根据客户具体要求通过添加各个加工工位的方式进行扩展。倍福的 XTS 系统可以实现高度灵活性,它可以借助软件功能连接最多样化的加工模块。配备模块化小型零件装配线的 XTS 磁悬浮输送系统控制技术凭借其良好的开放性及接口的多样化以及 XTS 系统具有的灵活的运动控制功能,为集成任何所需的组件或添加工位提供了一个理想的平台。例如,使用 TwinCAT 软件集成机器人技术就是件非常简单的事情。此外,还可以提供各种组件、高性能 EtherCAT 通讯以及系统集成的安全技术 TwinSAFE。”
