现今市场上的一些照明设备对于可调光的范围都有严格的限制,甚至会出现闪烁的现象,因此业者已共同合作推出新的解决方案,该方案将可以使传统相位截断调光器实现固态照明之有效的调光。
外型/尺寸/功率环环相扣
新款实现固态照明有效调光的方案是以LED驱动器将90~135VRMS之交流电源输入(牆壁插头电源)转换为350毫安培的直流稳定电流源,以便驱动高功率的Cree白色 LED。使用常见于住宅、商用和工业建筑中的标准壁挂式调光器,交流电可能会被相位截断或是斩波,以减少LED的灯光输出。如图1的电路设计,能确保用户不会无意中接触电路中的高电压。图1所示,该电路为非绝缘电路。这表示电流会直接从输入端(交流电源)流往LED输出端。
图1 非绝缘之LED驱动器电路图
而众所皆知,绝缘解决方案须要使用变压器将电流绝缘。无论是绝缘或是非绝缘两类型的电路都各有利弊。绝缘解决方案因为须要使用到变压器及可能使用输出回馈的光电藕合器,往往会需要更大的体积,而且效率也比较低,但如此一来,由于在交流电源和用户之间提供与生俱来的安全保护,便能轻易通过安全法规UL60950的规范。相反地,非绝缘机制的解决方案虽然拥有较小体积的优势,因此更可能适合灯泡改型应用所需的小尺寸,但仍须藉由灯泡材料和结构的机械绝缘机制改良才能通过安全法规的规范。
文中的LED驱动器同时应用于绝缘及非绝缘的解决方案中,并提供多种外形、尺寸和功率级别,但并非所有外形、尺寸和功率级别的产品都可以在一般的通路中购得,有些产品必须特别订购。
