最近,在德国汉堡都会区正在建设具有开拓性意义的欧洲 XFEL 设施。中心将于 2017 年开幕,将容纳欧洲 X 射线自由电子激光装置,这台装置能够衍射超短 X 射线线束 — 每秒 27,000 次 — 且亮度比目前传统的 X 射线辐射源高出十亿倍。Beckhoff 基于 PC 的控制和驱动技术用于定位共 91 个电子加速器专用的高精度磁铁组件(波荡器)。
波荡器由两个磁结构构成,且两者之间的距离 — 被加速的电子的恒定能量 — 最终决定了激光的波长。这使得驱动控制要求很高,正如欧洲 XFEL 研究协会的 Suren Karabekyan 博士所述的那样:“两台伺服电机用来移动两个磁铁结构中的一个。控制过程必须高度同步,以避免电子和光子束之间出现相移。这对我们即将进行的频谱光栅实验来说是一个关键的要求,顺序误差必须小于 1 微米。此外,必须确保磁铁结构距离方面的可重复性为 ± 1 微米,因为这保证了磁场强度的高再现性,因此,也确保了光子波长的高再现性。其目的是为了使用标准的工业自动化系统满足这些严苛的要求。在为期数月的评估阶段,Beckhoff 基于 PC 的控制和驱动技术成为理想的候选方案。”
