电压互感器在电力系统中,一般采用单相,YN,yn,d 和三相V 型接法。
单相接线: 常见用于只需要测量一个相电压或线电压的回路中,如在工厂配电室作电压监测用。图1-3a 这种接线方式,当用在中性点绝缘系统中时,所用互感器为全绝缘的电压互感器,接在相与相之间取得线电压; 当用在中性点直接接地系统中时,所用的互感器为半绝缘,可接在相与地之间取得相电压。
三相V 形接线: 由一次绕组接成V 形接线,并有三个高压端子的三相不接地电压互感器构成,也可由两台单相不接地电压互感器组合而成,这种接线可测量三相相间电压,由于其简单、经济,常用于35kV 及以下中性点不接地系统中。
三相星形(YN,yn,d )接线: 为了测量三相对地电压,从而实现监视电网对地绝缘状况,必须采用YN,yn,d 接线。这种接线有三台单相接地互感器组成,对于10kV 及以下也可用一台三相五柱式电压互感器构成。剩余电压绕组接成开口三角形。当系统三相正常工作时,开口三角形两端无电压输出,当系统发生接地故障时,中性点发生位移,三个剩余电压绕组电压向量和da_dn 及开口角两端子输出剩余电压Ud,并由继电器发出系统接地故障信号。
