数据中心应用的不断增加和用户数量的迅速增长,使得数据中心正面临着一个严重的性能问题,而其中尤为严重的现象就是网络拥塞。当网络中存在过多的数据包时,性能就会下降,这种现象称为拥塞。拥塞是一种持续过载的网络状态,此时用户对网络资源的需求超过了固有的容量。近些年随着云计算、大数据、搜索技术本身要消耗大量的网络带宽,所以在数据中心里网络拥塞现象时有发生。
网络拥塞对数据中心带来的危害有几点:
一是导致包丢包率增加,端到端的延迟增长。如果是交换机设备,由于缓存较小,拥塞出现时将会进行报文丢弃。而很多业务都是TCP连接,出现丢包后将会引起重传,反而更加加重了拥塞的状况。如果是路由器设备,缓冲队列长度增加,分组等待排队输出的时间变长,进而导致延迟的增加。在这种情况下,对业务的影响是显而易见的。轻者访问应用缓慢、掉线,严重者则长时间无法访问,用户的体验感大大下降。我们平时上网时,在打开一个网页页面时,时有打不开或者链接弹出缓慢的情况,多半是网络拥塞所致。
二是导致资源利用率降低,无效利用率增加。拥塞发生后,网络设备通往链路的分组报文都被丢弃,造成这些链路得不到充分利用,降低了资源的有效利用率。三是导致拥塞崩溃的发生,这是最严重的后果,当网络处于拥塞崩溃状态时,微小的负载增量都将使网络的有效吞吐量急剧下降,此时的数据中心网络无任何有效的数据传输。出现这种情况的可能是维护路由邻居状态、环网状态的报文被丢弃,引发了路由震荡长时间无法收敛,环网阻塞点放开,形成二层环路,导致整个网络处于无序状态,整个数据中心陷入瘫痪之中。可见网络拥塞的问题应该引起高度重视,当数据中心时有发生拥塞情况时,就应该及时排查,消除隐患,以免造成系统瘫痪。
