6.11 CMP比较指令
1.指令的编码格式
CMP(Compare)比较指令使用寄存器Rn的值减去operand2的值,根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位,以便后面的指令根据相应的条件标志来判断是否执行。
指令的编码格式如图6.12所示。
图6.12 CMP指令编码格式
2.指令的语法格式
CMP{《cond》} 《Rn》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② 《Rn》
指定第一个源操作数寄存器。
③ 《shifter_operand》
详见TST指令。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
ALU_out = Rn - shifter_operand
N Flag = ALU_out[31]
Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
C Flag =NOT BorrowFrom{Rn-shifter_operand}
V Falg=OverflowFrom{Rn-shifter_operand}
4.指令举例
【例6.11】CMP指令举例。
CMP允许把一个寄存器的内容与另一个寄存器的内容或立即值进行比较,更改状态标志来允许进行条件执行。它进行一次减法,但不存储结果,而是正确地更改标志位。标志位表示的是操作数1与操作数2比较的结果(其可能为大、小、相等)。如果操作数1大于操作操作数2,则此后的有GT后缀的指令将可以执行。
显然,CMP不需要显式的指定S后缀来更改状态标志。
(1)下面的指令比较R1和立即数10并设置相关的标志位。
CMP R1,#10
(2)下面指令比较寄存器R1和R2中的值并设置相关的标志位。
CMP R1,R2
通过上面的例子可以看出,CMP指令与SUBS指令的区别在于CMP指令不保存运算结果,在进行两个数据大小判断时,常用CMP指令及相应的条件码来操作。
