STM32L476 FPU 执行效率之比较浅析资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:264.66KB | 2021-04-21
分享资料个
1.前言本应用笔记基于STM32L476平台,通过实际测量来评定使能FPU时浮点运算效率的情况。2.测试工具STM32L476 Nucleo,示波器3.测试方法MCU 运行频率设置为16MHz,根据下面公式1 做N 次浮点运算,分使能FPU和禁止FPU两种情况,测试完成相同运算所需要的时间。在例程中通过翻转IO PB13 来标定完成运算所需要的时间。3.1 测试代码根据公式1,分别定义A、B、C 三个常量,如下:/* Private constants---------------------------------------------------------*/#define A_CONSTANT(0.285f)#define B_CONSTANT(0.443f)#define C_CONSTANT(0.698f)根据公式做对应的运算并通过GPIOC Pin0 输出,测定对应消耗时间:HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);temp = A_CONSTANT*x*x +B_CONSTANT*x + C_CONSTANT;HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);3.2 代码分析根据测试用的一元二次方程,经过IAR 编译后,汇编结果如下:3.2.1 FPU 使能从汇编代码可以看出,使能FPU 的情况下,完成一元二次方程的运算只需要7 条单周期指令,总共耗时为7 个Clock 周期。通过IAR 的方针模式运行,需要的CPU cycles 为7.3.2.2 FPU 禁止从汇编代码可以看出,未使能FPU 的情况下,完成该一元二次方程的运算需要执行14 条指令,其中包括3 条两周期指令,6 条单周期指令,5 条程序跳转指令。通过IAR 的方针模式运行,需要的CPU cycles 为207.4.测试数据及结论IO完成两次翻转耗时6.48 uS;使能FPU 时,除去IO 翻转耗时,完成一次运算时间为6.52 uS(13 uS -6.48 uS),如下图示:禁止FPU 时,除去IO 翻转耗时,完成一次运算时间为87.4 uS(93.88 uS -6.48 uS),如下图示:小结下,根据上面相关测试数据大致可得出如下结论:• 完成同样的一元二次方程运算,禁止FPU时所消耗的时间约为使能FPU时消耗时间的13.4 倍左右。(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
